[RS2] Ajout sonde température huile
francis.barman
Prénom : Francis
Voiture : Clio RS2
Slogan : Full Gaz :)
Messagepar francis.barman » dim. 7 nov. 2021 21:14
Hello les gens !
Je pense que ça serait bien d'ajouter une sonde de température d'huile sur ma RS2 !
Savez-vous si il existe des emplacements pour rajouter une sonde sur le bloc ou il faut passer par une platine sandwich avec le filtre?
Merci d'avance :boire:
Messagepar Publicité » dim. 7 nov. 2021 21:14
darho
Voiture : C2Rs2/M2GT
Departement : 06
Slogan : Ça passe !
Messagepar darho » lun. 8 nov. 2021 05:48
Salut, malheureusement non.
Le plus important c'est la pression d'huile, j'ai mis un 4 en 1 de chez jettautosport avec un radiateur d'huile 10 rangées, temp d'eau, voltage, pression et temp d'huile.
Regarde ma page ça se fait bien 😉
CLIO 2 RS 2 réfection totale moteur + prépa
francis.barman
Prénom : Francis
Voiture : Clio RS2
Messagepar francis.barman » lun. 8 nov. 2021 11:55
Yeah merci je vais checker ca !
Juli3n_31
Prénom : Ju
Voiture : Clio 2 RS 172
Slogan : La peur n'enlève pas le danger.
Messagepar Juli3n_31 » lun. 8 nov. 2021 12:36
Hello,
Passe par une plaque sandwich c'est le plus simple 😉
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Voiture : Rs2 Iceberg
Messagepar loop » mer. 10 nov. 2021 07:25
Plaque sandwich si pas de modine ou bouchon de vidange avec sonde.
J’ai tout à la maison en vue de faire le montage mais me suis jamais penché dessus ^^
Dernière modification par loop le mer. 10 nov. 2021 20:10, modifié 1 fois.
darho
Departement : 06
Slogan : Ça passe !
Messagepar darho » mer. 10 nov. 2021 07:40
Une sonde sur bouchon de vidange ? 😱 ça risque de toucher ça ? Une plaque sandwich et tu as tout bien placé 😉
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Messagepar loop » mer. 10 nov. 2021 20:09
Non c’est un montage fais par grand nombre et qui ne pose aucun soucis.
Même bien rabaissé avant d’aller toucher tu a de la marge.
Plaque sandwich si tu a déjà une modine ce que beaucoup qui piste on ben ça passe pas ;)
Yot
Prénom : Sylvain
Voiture : Scenic k4m
Departement : 77
Slogan : Beurk les gazous
Messagepar Yot » lun. 20 déc. 2021 07:39
Il existe aussi des T qui se mettent en lieu et place de la sonde d’origine ensuite sur un côté on met la sonde d’origine et de l’autre pression ou température
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 181 invités
