[4RS] Vidange + changement joint de carter d'huile.
DédéC4rs
Prénom : André-Yves
Voiture : Clio 4 rs ph1
Departement : 83
Slogan : Pas plus vite qu'à fond
Messagepar DédéC4rs » ven. 9 sept. 2022 18:55
Je vais faire ma vidange d'huile.
Je vais mettre de l'Elf evolution 900 sxr 5W-40. Est-ce que vous me conseillez une autre huile ou celle là est bien?
J'ai remarqué également que j'avais une petite fuite au niveau du joint de mon carter d'huile. Il y a bien un "ordre" de serrage des vis ? Y'a-t-il un couple de serrage pour ces vis?
Sportivement
Dédé
Messagepar Publicité » ven. 9 sept. 2022 18:55
Clio2rs1
Voiture : Clio 2 Rs
Departement : 14
Slogan : Avec Renault un bruit nouveaux
Messagepar Clio2rs1 » jeu. 27 oct. 2022 22:54
Salut oui c’est bien comme huile, couple de serrage pour le carter inférieur c’est 15nm serrage léger avec un petit cliquet c’est bon, attention au tête de vis elle sont fragiles leger coup de marteau avec ta douille en place pour les décoller sa aide
Messagepar mesterial » ven. 28 oct. 2022 15:45
Oui cette huile est très bien, c'est celle d'origine et celle que j'utilise encore.
Voici l'ordre de serrage de la cuve d'huile :
Désolé pour la réponse très tardive.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 122 invités
