bonsoir a tous! je possède une clio rs 153000km depuis 10 ans , et la depuis peu elle ne démarre plus, j'ai de l'essence aux injecteurs, l'allumage est ok , les bougies sont neuves, l'antidémarrage a etait suprimé, le bouton de coupure est shunté mais un ami est venu il a mis du star pilote est la elle démarre, je coupe , réessaye a nouveau et elle redémarre. Le lendemain rien a faire le véhicule ne démarre plus mais avec le star pilote elle toussote mais rien de plus il ne manque pas grand chose mais je suis totalement perdu que ce passe t'il ???
j'ai toujours résolu mais problèmes grace au sérieux et a la connaissance des gens du forum, j'espère que vous me sauverais une foi de plus !!!
longue vie a nos rs!!!!
[RS1] Problème de demarrage
- AlexisLACROIX
- Nouveau Membre
- Prénom : alexis
- Voiture : clio 2 rs1 2000
- Departement : 31
- Slogan : vive les rs !!!fr4r en force!!!
- Stephane88
- Voiture : R11 turbo
- Departement : 88
- Slogan : Nous roulons à l'extraordinaire
AlexisLACROIX a écrit : bonsoir a tous! je possède une clio rs 153000km depuis 10 ans , et la depuis peu elle ne démarre plus, j'ai de l'essence aux injecteurs, l'allumage est ok , les bougies sont neuves, l'antidémarrage a etait suprimé, le bouton de coupure est shunté mais un ami est venu il a mis du star pilote est la elle démarre, je coupe , réessaye a nouveau et elle redémarre. Le lendemain rien a faire le véhicule ne démarre plus mais avec le star pilote elle toussote mais rien de plus il ne manque pas grand chose mais je suis totalement perdu que ce passe t'il ???
[/quote
As tu regardé du côté de ta pompe à essence? Fusible relais?
- chubol
- Prénom : Yannick
- Voiture : C3RS1 R...
- Departement : 67
Salut,AlexisLACROIX a écrit : bonsoir a tous! je possède une clio rs 153000km depuis 10 ans , et la depuis peu elle ne démarre plus, j'ai de l'essence aux injecteurs, l'allumage est ok , les bougies sont neuves, l'antidémarrage a etait suprimé, le bouton de coupure est shunté mais un ami est venu il a mis du star pilote est la elle démarre, je coupe , réessaye a nouveau et elle redémarre. Le lendemain rien a faire le véhicule ne démarre plus mais avec le star pilote elle toussote mais rien de plus il ne manque pas grand chose mais je suis totalement perdu que ce passe t'il ???
les causes potentielles sont nombreuses (ratio air/essence, allumage, électronique, mécanique)
Il faut déjà dégrossir entre les 2 grandes familles que sont l'allumage et le mélange air/essence.
As-tu l'étincelle sur chacun des cylindres?
As-tu une pression d'essence suffisante (ce n'est pas parce-que tu as de l'essence au niveau de l'injecteur que tu as forcément la pression nécessaire)?
Si pression suffisante, tu peux tester les injecteurs un par un.
D'un point de vue électronique: as-tu un code défaut? Capteur HS,etc.
D'un point de vue méca, si tu teste l'allumage, tu peux en profiter pour prendre les compressions (un moteur avec peu de compression peut démarrer au start-pilote => j'en ai fait l'expérience).
Voilà quelques pistes à explorer...
- AlexisLACROIX
- Nouveau Membre
- Prénom : alexis
- Departement : 31
merci pour vos réponses , je vais regarder tout ca ... la ce soir je me suis apercu que il y avait de l'allumage une fois sur deux, la voiture a demarrée avec le star pilote mais seulement quand je relache le contact et retour d'allumage, le voyant batterie clignote egalement je précise que j'ai ce problème suite a un souci de transpondeur de clé, et de supression d'antidémarrage effectué sur le calcuteur par un pro ...
- chubol
- Prénom : Yannick
- Departement : 67
Je ne sais pas ce que tu veux dire par "l'allumage sur fois sur 2" mais il est tout à fait normal d'avoir l'étincelle une fois sur 2 lorsque le piston est en haut.AlexisLACROIX a écrit : merci pour vos réponses , je vais regarder tout ca ... la ce soir je me suis apercu que il y avait de l'allumage une fois sur deux, la voiture a demarrée avec le star pilote mais seulement quand je relache le contact et retour d'allumage, le voyant batterie clignote egalement je précise que j'ai ce problème suite a un souci de transpondeur de clé, et de supression d'antidémarrage effectué sur le calcuteur par un pro ...
C'est un 4 temps: pas d'étincelle en phase d'échappement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 179 invités |
