[4RS] Comment changer les bougies
Dan69RS
Prénom : Daniel
Voiture : Clio 4 rs cup
Slogan : Vive le sport
Messagepar Dan69RS » lun. 28 oct. 2019 15:15
Bonjour a tous
Bon voila tout est dans le titre j'aimerais savoir comment il faut faire pour changer des bougies sur une clio 4 rs avec tous les plastiques je ne sais pas si il faut tout démonter pour arriver aux bougies lol et si il faut une clef spéciale ?????? :net: Merci
Messagepar Publicité » lun. 28 oct. 2019 15:15
[4RS] Comment changer les bougies sur une clio 4rs
Messagepar mesterial » lun. 28 oct. 2019 15:52
Bah comme toutes les bagnoles : enlever les bobines crayon (prise, vis), puis dévisser les bougies dans leurs puits :chut:
Messagepar GregAlsace » lun. 28 oct. 2019 16:29
débrancher la batterie, enlever le cache en plastique, enlever les connecteurs sur les bougies et dévisser les bougies avec une clé à bougie spécifique....et ensuite dans l'autres sens
Je connais la théorie même si je ne l'ai jamais fait :mdr:
Messagepar mesterial » lun. 28 oct. 2019 17:33
Oui enfin il te manque les bobines dans l'affaire ! 😅
Ce n'est pas juste un connecteur sur la bougie 😉
Et... Il n'y a pas de cache plastique sur clio 4...oui car les gens en avaient marre d'entendre "chlak ! Clinglinglingling" et chercher ces fuckin clips dans le compartiment moteur... 🙄 :mdr:
Dan69RS
Prénom : Daniel
Messagepar Dan69RS » lun. 28 oct. 2019 18:21
mesterial a écrit : Bah comme toutes les bagnoles : enlever les bobines crayon (prise, vis), puis dévisser les bougies dans leurs puits :chut:
Oui enfin c'est pas vraiment comme toutes les bagnoles j'ai eu une kadett gte les bougies étaient devant sur la R11 aussi ....
Comme il faut une clef spéciale Renault il faut aller cher Renault ?? Elles se cachent ou ? derrière quoi lol
Messagepar mesterial » lun. 28 oct. 2019 18:31
Bin elles sont devant toi !
Et une à côté du bouchon d'huile, et une vers sous la durite métal.
Ce que tu vois, ce sont les crayons haute tension pour piloter les bougies dessous.
Ça n'existe pas les bougies taille Renault, ce sont des bougies normales lol
1 membre a remercié mesterial
Dan69RS
Prénom : Daniel
Messagepar Dan69RS » lun. 28 oct. 2019 18:42
mesterial a écrit : Bin elles sont devant toi !
Merci j'avais vu les deux a gauche sur la photo, j'ai regardé une vidéo le mec sur une clio 3 il avait une clef de 20 cm facile lol
Tu n'as jamais eu a changer les bougies sur une Twingo 1 :mdr:
Merci :arf:
Messagepar mesterial » lun. 28 oct. 2019 18:44
Les puits sont profonds oui, les bobines sont longues ! Enfin des tailles de bobines quoi ! 😅
Dan69RS
Prénom : Daniel
Messagepar Dan69RS » lun. 28 oct. 2019 18:55
mesterial a écrit : Les puits sont profonds oui, les bobines sont longues ! Enfin des tailles de bobines quoi ! 😅
Je suis de la vielle école pour moi des puits profonds et les bobines avec les bougies j'aime pas trop :bob:
Juste une dernière question pour la bougie a coté du tube alu faut il tomber le tube ?
Messagepar mesterial » lun. 28 oct. 2019 21:18
Je ne sais pas. J'avais regardé vite fait sans démonter, et je pense que ça ne passe pas avec le tube.
Messagepar mesterial » mar. 29 oct. 2019 10:01
D'après dialogys méthode de réparation, ça dit bien de déposer le tuyau d'entrée de l'échangeur air-air, pour accéder à la bobine.
Dan69RS
Prénom : Daniel
Messagepar Dan69RS » mar. 29 oct. 2019 14:21
mesterial a écrit : D'après dialogys méthode de réparation, ça dit bien de déposer le tuyau d'entrée de l'échangeur air-air, pour accéder à la bobine.
Merci pour l'info c'est sympa, je me doutais bien aussi vu le montage.... J'avais dit tu achètes une voiture récente pour ne plus faire de mécanique... C'est plus de mon age :oust: alors je vais me trouver un petit garage sympa avec des mecanos qui ne font pas de tours de manège avec....C'est pas gagné .....
Je peux en démonter une pour voir l'état ca me donnera une idée pour les autres ....
Crashoveryde
Voiture : C4RS1 Trophy
Slogan : La tactique ? Savoir quoi faire quand il n'y a rien à faire
Messagepar Crashoveryde » sam. 2 nov. 2019 07:40
J ai besoin de votre avis concernant la périodicité du remplacement des bougies d allumages sur nos 4RS. Renault préconise un changement a 120 000km.
Ca me paraît enorme....
Votre avis là dessus ?
🏎 Le topic de ma 4RS Trophy Rouge Flamme 🏎 :
Clio-4rs1-trophy-rouge-flamme-t63913.html
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 111 invités
