[4RS] Protège carter
alivanced
Voiture : clio 4 rs
Slogan : le pilotage restera toujours un don!
Messagepar alivanced » lun. 20 mai 2019 09:59
Salut tout le monde,
Voilà ce matin mon voisin m'a signalé que mon protège carter traînait sur le sol donc j'ai levé l'avant de la voiture et en effet il pendait. En m'allongeant sous la voiture je me suis aperçu qu'en fait rien ne le tenait, juste deux espèces de piton en plastique. J'ai bien vu et compris qu'il devait y avoir des vis ou des clips qui doivent le tenir mais bon le dernier mécano qui a fait l'entretien n'a pas jugé utile d'en remettre et maintenant je suis bien emmerdé :snif:
Ma question est: "Quelle est la référence de ces pièces afin que je les commandent et les remettent?"
Merci :svp:
Messagepar Publicité » lun. 20 mai 2019 09:59
Messagepar mesterial » lun. 20 mai 2019 11:06
Il y a des vis, mais pas de clips.
Je pourrai regarder chez moi sur dialo, mais si qu'un a la réponse avant ;)
1 membre a remercié mesterial
Messagepar nickbui » lun. 20 mai 2019 21:06
Tu devrais pouvoir te débrouiller avec des vis standard, regarde dans quoi elles se vissent en face (insert plastique ou métallique).
Messagepar mesterial » lun. 20 mai 2019 23:49
VIS H RDL M6X100 : 7703019211, 3.65€ HT pièce, il y en a 7 d'après Dialogys.
A titre d'info, PROTECTION SOUS MOTEUR : 8200525272, 163.48€ HT… Donc revisse le au plus vite!
alivanced
Voiture : clio 4 rs
Messagepar alivanced » lun. 27 mai 2019 08:19
Merci beaucoup, en effet il ne faut pas que je traîne. Je vais faire ça au plus vite.
alivanced
Voiture : clio 4 rs
Messagepar alivanced » lun. 29 juil. 2019 13:07
Petit retour, je suis allé chercher les vis. Deux à l'avant sont différentes mais pas grave il m'en manqué 5. Je les ai remise le carter tient de nouveau et il n'est pas trop abîme. Encore merci pour la référence.
1 membre a remercié alivanced
Utilisateurs parcourant ce forum : Alain91 et 121 invités
