[3RS2] Message antipollution à contrôler
Maxime62
Prénom : Maxime
Voiture : Clio 3 rs
Departement : 62
Slogan : Amoureux des voitures de sport bonjour
Messagepar Maxime62 » jeu. 23 mai 2019 07:09
:cry: Bonjour à tous fan de clio RS.
Je vous contacte car j’ai un soucis avec ma clio.
Un soir après avoir fait la révision j’ai eu une clef d’allume Avec voyant moteur orange et message antipollution à contrôler. A savoir que je ne perd pas de puissance et que la voiture tourne normalement. Je pose ma question car sur tous plein de forums j’ai vu pas mal de truc.. personnellement je pensais à une sonde lambda ? Et vous quelle est votre avis
Messagepar Publicité » jeu. 23 mai 2019 07:09
Angus67
Prénom : Jérôme
Voiture : C3RS2 trophy
Slogan : Hier j'ai mangé une pomme ... voilà !
Messagepar Angus67 » jeu. 23 mai 2019 07:19
Quel kilométrage ? Ligne d'origine ? Décata ?
C'est soit la sonde soit ton catalyseur principal qui ne suit plus ... La sonde étant plus probable si tu n'es pas décata
Maxime62
Prénom : Maxime
Voiture : Clio 3 rs
Departement : 62
Messagepar Maxime62 » jeu. 23 mai 2019 07:44
70000 km. Ligne akrapovic. Normalement il y a encore le decata. J’ai la voiture depuis 1 ans. Si ce serait le decata j’aurai des pertes de puissances non ?
Angus67
Prénom : Jérôme
Messagepar Angus67 » jeu. 23 mai 2019 08:07
Non aucun lien avec pertes de puissance et décata, si c'était le cas ça serait la sonde lambda en amont celle avant le précatalyseur qui poserait souci réel ( ou qui détecterait un soucis majeur ).
Si ta voiture est depuis longtemps décata il se peut que ton précatalyseur ait trop prit dans la tronche et qu'il soit fatigué étant le seul sur la ligne. Du coup que ta sonde en aval capte un dépassement de pollution ou trop limite par moments ...
Il se peut aussi qu'elle soit au bout. Un test simple : tu débranches ta sonde du décata et tu bouchonnes ce dernier, tu roules un peu et si ton voyant réapparaît c'est ta sonde. Sinon c'est ton précata et tu n'as plus qu'à remettre un catalyseur
Maxime62
Prénom : Maxime
Voiture : Clio 3 rs
Departement : 62
Messagepar Maxime62 » jeu. 23 mai 2019 08:21
D’accord. Je vais voir ça mon père va vérifie si les sondes ne sont pas mortes ce week end. Mais le truc c’est que le problème est venu d’un coup en roulant et il me semble juste après avoir pris un dodane si je me rappel bien... et pas de pluie ni rien temps sec. On verra ça merci quand même
Attila
Voiture : Clio RS
Slogan : Maximum Attack
Messagepar Attila » jeu. 23 mai 2019 10:28
Merci de te présenter ainsi que ta Clio dans les sections adaptées
1 membre a remercié Attila
Kokigna
Prénom : Dom
Voiture : MX5 ND RF 184
Departement : 59
Slogan : RS18 vendue
Messagepar Kokigna » ven. 24 mai 2019 16:31
Passe la valise chez Renault tu auras certainement la réponse à ton problème, je te conseille ce garage pas trop loin
garage-agent-rs-depts-59-62-t62982.html
VENDUE 06.2020 : RS 18 (N°1100) 09/2018 : kokigna-clio-4rs-rs18-t62806.html
Maxime62
Prénom : Maxime
Voiture : Clio 3 rs
Departement : 62
Messagepar Maxime62 » ven. 24 mai 2019 16:35
D’accord merci à toi
Maxime62
Prénom : Maxime
Voiture : Clio 3 rs
Departement : 62
Messagepar Maxime62 » sam. 25 mai 2019 21:23
Après vérification des sondes. Les sondes fonctionne normalement... cela m'inquiète du coup.. je vais voir pour passer la voiture à la valise
Th0mi
Prénom : Thomas
Voiture : Clio 3 RS2
Departement : 62
Slogan : -
Messagepar Th0mi » sam. 1 juin 2019 16:01
Je conseille aussi ce garage, au top :cool:
Maxime62
Prénom : Maxime
Voiture : Clio 3 rs
Departement : 62
Messagepar Maxime62 » dim. 2 juin 2019 02:17
Bon bah finalement mon voyant à disparu. Tous est reparti normalement. Mon père à nettoyer les sondes. Il m’a dit qu’il était encrassé. Et après l’avoir pousser sur la route en redémarrant plus tard. Plus rien plus de voyant ni de message. Merci quand même pour vos conseils
Maxime62
Prénom : Maxime
Voiture : Clio 3 rs
Departement : 62
Messagepar Maxime62 » lun. 3 juin 2019 20:10
Bon bah finalement le problème est revenu d’un seul coup lorsque j’ai utiliser la voiture pour ma 3 eme fois de ma journée... est ce encore la sonde encrassé ou la sonde morte ou le decata... je suis perdu
Nikola
Prénom : Nicolas
Voiture : C 2rs1 et 3rs1
Departement : 62
Slogan : RS Full stock
Messagepar Nikola » lun. 3 juin 2019 20:49
Il faut que tu passe la voiture à la Valise pour être fixé, j ai eu le même voyant il y a 15 jours passage valise c était le capteur AAC, pièce changée et plus aucun soucis depuis...
Maxime62
Prénom : Maxime
Voiture : Clio 3 rs
Departement : 62
Messagepar Maxime62 » mar. 4 juin 2019 06:43
Oui il faut que j’aille dans un garage
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 197 invités
