Voila j'ai une clio 2RS de 2001 avec 170 000 kms, depuis plusieurs mois j'ai des soucis de démarrage et de perte de puissance.
Il y a 2 mois j'ai été obligé de déposer ma voiture chez renault car elle ne démarrée plus, le lendemain il m'appelle pour me dire qu'elle redémarre , ils n'ont pas trouvé le souci, ça serait un coup de chance tout simplement en démontant et remontant des choses dans le moteur, elle redémarrée.
Pendant 1 semaine j'étais tranquille, et depuis çà me le fait à chaque fois perte de puissance et difficulté au démarrage.
J'ai donc décidé de faire un diag et voilà ce qui en ressort, pouvez vous m'aider à localiser le problème, ou dans le cas échéant me dire ou se trouve ces différents capteurs afin que je puisse les changer 1 par 1 en esperant que cela marche.
Voici ce qui en ressort du diag
DF058 - Sonde Lambda après catalyseur
- Intermittent
DF057 - Sonde Lambda avant convertisseur catalytique
- Intermittent
DF002 - Potentiomètre de papillon
- Intermittent
DF038 - Sonde lambda arrière, préchauffage
- Intermittent
DF308 - Valve de changement pour régulateur d'induction
- Intermittent
DF058 - Capteur Lambda arrière
- Intermittent
DF057 - Capteur Lambda avant
- Intermittent
Je vous remercie.
[RS2] Probleme de démarrage et perte de puissance
- BertrandTHESEE
- Attila
- Modérateur
- Prénom : Julien
- Voiture : Clio RS
- Departement : 69
- Slogan : Maximum Attack
Merci de te présenter ainsi que ta Clio dans les sections adaptées avant de solliciter l'aide des membres.
- BertrandTHESEE
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 153 invités |
