[RS3] Sonde niveau d'huile - Affichage au tableau de bord avant démarrage.
ArchiBX33
Prénom : Benjamin
Voiture : RS3 CS AERO
Departement : 33
Slogan : La piste... j'y vais mais j'ai peur.
Messagepar ArchiBX33 » mar. 12 oct. 2021 16:53
Bonjour à tous.
Je vous expose mon problème. En 2015 lors de l'achat de ma RS3, je casse le moteur le lendemain de l'achat... pas d'alerte de niveau d'huile, rien. Bref certains connaissent l'histoire du changement de moteur par un neuf et de réfection de l'ancien.
Effectivement quand je démarre je n'ai pas l'affichage du niveau d'huile comme sur la DCi que j'avais eu dans ma jeunesse. Et j'aimerai bien l'avoir histoire de me rassurer... même si je check visuellement l'huile régulièrement et vidange tout les ans...
Alors la question, c'est, pensez-vous que la sonde est morte (7700421391) et de fait l'affichage se coupe automatiquement ou la fonction est simplement désactivé dans l'ECU ou je ne sais où...
Car vu le manque d’accessibilité de la sonde, j'ai pas envie de la changer pour rien...
Si certains on des idées, je suis preneur.
L'auto : Le sujet sur l'histoire et l'évolution de ma Clio
Clio 2 RS3 11/2004 - Châssis Sport - Pack Aéro - Durites avia Goodridge - RBF660 - Ferodo DS2500 - Brembo Max - Ligne Scorpion - PowerFlex - Viarouge - Eibach - Durites Flexeo - NSR Composite
Instagram : benj_nvn
Messagepar Publicité » mar. 12 oct. 2021 16:53
saphyr
Voiture : clio 2 RS3
Slogan : J'ai tendance à ne pas suivre la tendance.
Messagepar saphyr » dim. 17 oct. 2021 13:56
Si tu as le régulateur d'activé ça ne s'affiche pas.
Il faut mettre le contact avec le régulateur/limiteur OFF et là ça va s'afficher.
(c'est une solution simple on ne sait jamais si ce n'est que ça...)
ArchiBX33
Prénom : Benjamin
Departement : 33
Messagepar ArchiBX33 » lun. 18 oct. 2021 08:20
saphyr a écrit : Si tu as le régulateur d'activé ça ne s'affiche pas.
Déjà essayé... :snif: D'ailleurs j'oubli des fois que j'ai le régulateur sur cette voiture.. je m'en sert tellement pas.
Merci pour ton aide en tout cas...
Je vais continuer de chercher. Faudrait que je la débranche pour voir si il se passe quelque chose.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 103 invités
