[RS2] Info vitesse boîte JC5 130 sur phase 2
LaQuent
Voiture : Clio 2 rs 2
Slogan : Pied planche
Messagepar LaQuent » mer. 16 janv. 2019 15:02
Salut à tous
Voilà j'ai changer moteur boîte par un 182 sur ma 172 cv .
J'ai pris la clip pour configuration sur l'info vitesse . Sa me met capteur boîte. J'ai mis abs et après essayer sur la route et sa marche toujours pas .
Auriez vous une manip à faire ??
Messagepar Publicité » mer. 16 janv. 2019 15:02
Mecanicos
Prénom : Cyril
Voiture : Clio4RS² Trophy
Departement : 26
Slogan : Ma Renault et moi !!
Messagepar Mecanicos » mer. 16 janv. 2019 20:22
LaQuent Tu nous montres ton bolide quand. :gné:
Pour ton problème, j'ai jamais fait la manip donc je ne te serais d'aucune aide.
Si tu n'arrives pas à avoir l'info vitesses via l'ABS, tu n'auras pas le choix que de remettre la bv de la 172 ou de récupérer le carter et tout remonter.
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Voiture : Rs2 Iceberg
Slogan : "Si il y a une bosse restez a fond !"
Messagepar loop » mer. 16 janv. 2019 22:43
Ça à déjà étais fais je l’ai déjà lu mais je serrais pas te redire comme ça.
Impossible de me souvenir si c’etais sur ce forum ou sur Facebook :chut:
Mecanicos
Prénom : Cyril
Departement : 26
Messagepar Mecanicos » jeu. 17 janv. 2019 00:55
Je dirais que tu as trois solutions.
1 - Tu remontes la bv de la 172.
2 - Tu récupères les carters de bv de la 172 et tu y montes la pignonerie de la 182.
3 - Tu cherches l'info vitesse qui sort du calculateur d'abs, tu tires une ligne qui par de l'info vitesse du bloc abs et tu le branches sur l'info vitesse de la prise du tachymètre.
Les 2 premières solutions sont bonnes quand à la troisième, il faut essayer pour savoir si ça fonctionne.
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Messagepar loop » jeu. 17 janv. 2019 07:39
vitesse-compteur-avec-boite-jc5-130-t60125.html
Tu a quelques réponses ici je crois bien. Je vais continuer de chercher.
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Messagepar loop » jeu. 17 janv. 2019 07:57
On en parle aussi ici
difference-entre-la-129-et-la-130-t25384.html
Visiblement pas mal de réponse sur le net et sur ce forum. Je te laisse faire la suite des recherche :cool:
LaQuent
Messagepar LaQuent » jeu. 17 janv. 2019 08:38
D'accord merci à tous pour vos informations sa m'aide beaucoup.
LaQuent
Messagepar LaQuent » jeu. 17 janv. 2019 15:52
Sur le capteur vitesse boîte il y a 3 Fils
Un rose
Un violet
Un jaune .
Savez vous lequel est l'info et les deux autres ??
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 75 invités
