[RS2] Bruit coté accessoire au braquage
Kev69
Voiture : rs2 172
Slogan : .
Messagepar Kev69 » dim. 30 juin 2019 11:32
Salut les gars !
Petit souci depuis quelques temps sur ma titine.
Un bruit de couinement/grincement provient du coté accessoire, lorsque je braque à fond. Le bruit s'amplifie un peu si je mets la clim.
A noter que ça le fait uniquement à froid, et pendant les manoeuvres à basse vitesse (stationnement, sortie de parking etc).
Une fois le moteur chaud, plus rien.
Pompe de direction qui fatigue à votre avis, ou autre chose ? Le niveau de liquide de direction est bon, mais la pompe est d'origine (245.000 km tout de même !).
Merci ! ;)
Messagepar Publicité » dim. 30 juin 2019 11:32
Alexyh97
Prénom : Alexy
Voiture : Clio 3 rs
Slogan : Fan renault sport
Messagepar Alexyh97 » dim. 30 juin 2019 15:37
Salut, oui on dirait un bruit provenant d'un système en rotation, je ne connais pas très bien les clio 2 rs, mais si l'assistance de direction est de type hydraulique alors oui ça pourrait venir de la pompe
Quand tu tournes à allure normal tu n'as pas de bruit?
P.S: je viens de me renseigner un peu sur internet:
Ta pompe est accouplé à une poulie qui est entraîné par la courroie d'accessoire, cette courroie entraîne aussi ton compresseur pour la clim, donc si ta courroie est usée et que tu sollicite la pompe de direction, ça explique le bruit de couinement qui s'intensifie lorsque tu actionnes la clim
Je te conseille de contrôler l'ensemble des poulies courroie d'accessoire, et remplacer la courroie d'accessoire et galet avant de remplacer la pompe
Gregou CB0M 25
Voiture : RS1 Titane
Departement : 25
Slogan : C'est pas carré, pas rond, c'est losange!
Messagepar Gregou CB0M 25 » dim. 30 juin 2019 20:20
Oulà! Sacré bruit déjà! Ca ressemble à un galet d'accessoire ou à la poulie Damper..
Pas sûr que ce soit la pompe de D-A
A vérifier au plus vite :net:
Kev69
Voiture : rs2 172
Slogan : .
Messagepar Kev69 » lun. 1 juil. 2019 12:28
Gregou CB0M 25 a écrit : Oulà! Sacré bruit déjà! Ca ressemble à un galet d'accessoire ou à la poulie Damper..
La poulie damper c'est pas impossible, elle est d'origine aussi !
Le kit accessoire a deux ans (changé en meme temps que l'alternateur).
Utilisateurs parcourant ce forum : crapo et 190 invités
