[Infos] Nettoyage compartiment moteur
zouille2B
Prénom : Pascal
Voiture : C4Rs cup givre
Departement : 20
Slogan : Une RS ou rien
Messagepar zouille2B » sam. 17 déc. 2016 16:20
Je me pose une petite question. Comment nettoyez vous vos moteur? Au jet d'eau, à la foam ou au karcher? Perso je l'essuie avec une micro fibre humidifiée à l'eau, mais cela reste assez sommaire et surtout les plastics du haut moteur.
J'ai pensé acheter in embelisseur moteur (style meguiars) mais j'ai un peu peur d'arroser le moteur à l'eau.
Merci de vos réponses.
Messagepar Publicité » sam. 17 déc. 2016 16:20
Tervize
Prénom : Nico
Voiture : C3RS
Slogan : "Promis j'arrête les modifs"
Messagepar Tervize » sam. 17 déc. 2016 18:50
Personnellement je prend un chiffon que je mouille un peu et je viens nettoyer gentille-ment l'ensemble, surtout pas de karcher, c'est marqué dans ton compartiment d’ailleurs, ça prend plus de temps mais au moins c'est bien fait et y'a pas de dommages collatéraux :content:
Ma dyna ! C3RS2 "presque stock"
Jerem74
Prénom : Jérémy
Voiture : Clio 2 rs1
Slogan : Une seconde exige parfois l'expérience de toute une vie
Messagepar Jerem74 » sam. 17 déc. 2016 19:08
yaura aucun soucis avec un karcher si tu te mets pas trop près et que tu souffles l'eau vers les boîtiers et prises avec une soufflette..
Messagepar nickbui » sam. 17 déc. 2016 22:40
Prends pas de risque ne le fait pas au jet d'eau ou au karcher!
Une chiffon humide ou avec du wd40 ou bien une éponge et un seau d'eau ça suffit largement.
DK74
Prénom : DAVID
Voiture : Clio 3 RS ph1
Departement : 03
Slogan : Gazzzzz!!!
Messagepar DK74 » dim. 6 janv. 2019 15:17
Vous avez des produits miracles pour nettoyer l'alu du moteur car à la longue de petites taches blanches apparaissent?
Messagepar nickbui » dim. 6 janv. 2019 19:17
Salut
Tu peux utiliser du Belgom alu avec de la paille de fer 000, sans trop appuyer.
DK74
Prénom : DAVID
Departement : 03
Slogan : Gazzzzz!!!
Messagepar DK74 » dim. 6 janv. 2019 20:03
Je dois en avoir un bidon je vais essayer merci
Emiliano
Prénom : Emi
Voiture : Clio RS Gordini
Slogan : Renault Sport!!!!
Messagepar Emiliano » dim. 6 janv. 2019 20:25
DK74 a écrit : Bonjour,
Hola, te aconsejo limpiarlo con espuma de limpiahornos que puedes encontrar en Carrefour por ejempl.
Hay vídeos tutoriales en Youtube.
Saludos!
Clio 3 RS Gordini no.1690
motus306
Prénom : guillaume
Voiture : clio 3 RS ph2
Messagepar motus306 » dim. 6 janv. 2019 21:25
Jerem74 a écrit : yaura aucun soucis avec un karcher si tu te mets pas trop près et que tu souffles l'eau vers les boîtiers et prises avec une soufflette..
On ne le répétera jamais assez, ne JAMAIS arroser son moteur, surtout avec les connectiques et l'électronique présent sous le capot des voitures modernes.
DK74
Prénom : DAVID
Departement : 03
Slogan : Gazzzzz!!!
Messagepar DK74 » dim. 6 janv. 2019 21:32
oui même pour mes motos je ne le faisais pas. Cela prend beaucoup plus de temps mais avec une éponge et un bac d'eau c'est beaucoup mieux et le top est de finir avec du wd40.
Par contre je n'arrive pas a enlever les traces de noir sur les deux bouchons jaunes du lave glace et du bouchon de remplissage de l'huile.
Une astuce?
Jay06
Prénom : Jeremy
Voiture : Clio 4 rs
Departement : 06
Slogan : C'est mon dernier mot
Messagepar Jay06 » dim. 6 janv. 2019 23:19
Perso je l'ai fait à la main et SI je dois insister avec de l'eau j'utilise un spay et une brosse...
Vaut mieux éviter de noyer les moteurs moderne, n'oubliez pas que les bougies font masse avec leurs corps... :siffle:
Messagepar mesterial » lun. 7 janv. 2019 00:23
Y'a quand même le symbole "interdit au karsher" gravé dans le plastique et repris sur l'etiquette, je sais pas ce qu'il vous faut...
Jay06
Prénom : Jeremy
Voiture : Clio 4 rs
Departement : 06
Messagepar Jay06 » lun. 7 janv. 2019 07:39
A mon boulot ya aussi des étiquettes interdit au Karcher sur les moteur de bus pourtant on y va franco avec le Karcher à eau chaude :mdr:
DK74
Prénom : DAVID
Departement : 03
Slogan : Gazzzzz!!!
Messagepar DK74 » lun. 7 janv. 2019 18:18
il faudra faire attention avec les nouveaux bus électriques :mdr:
Jay06
Prénom : Jeremy
Voiture : Clio 4 rs
Departement : 06
Messagepar Jay06 » lun. 7 janv. 2019 23:43
Fait surtout éviter pour le coup lol
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 101 invités
