[RS2] Connecteur faisceau moteur
Nico [RS2]
Messagepar Nico [RS2] » ven. 11 déc. 2015 17:19
Je recherche l’ensemble des connecteurs du faisceau moteur des Clio RS phase 2.Si quelqu’un connais les références standards des connecteurs ou les ref Renault.Le but de la démarche est de refaire un faisceau pour le relier à un boitier programmable.Bobine d’allumage :Papillon motorisé :Température Air :Température Eau :Capteur cliquetis :Capteur PMH :Sonde niveau huile :Ventilateur moteur :Injecteur : Type EV1P Air : Type EV1
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:19
Nico [RS2]
Oui mais je voudrais faire quelque chose de propre avec un minimum de soudure. La casse sera le plan de secours.Ces connecteurs sont des modèles standard utilisé dans l'industrie par contre il y a en a des centaines alors sans les référence ou la marque du fabriquant c'est chaud à trouver.
jun
Prénom : Julien
Voiture : Clio 1.6 16v
Departement : 91
Slogan : Un jour, je l’aurais
Messagepar jun » ven. 11 déc. 2015 17:19
tu peux trouver l'ensemble des connecteurs chez un distributeur Bosch
ben110
Messagepar ben110 » ven. 11 déc. 2015 17:19
mesurecom
Messagepar mesurecom » ven. 11 déc. 2015 17:19
Bonjour,J'ai peut-être quelques connecteurs qui conviendront sur le site Mesurecom:http://gear-display.com/boutiqueSi il faut d'autres connecteurs, passer en contact mail et envoyer des photos pour voir si on a les connecteurs hors catalogue!Sportivement,Greg
maxrallye
Prénom : Maxime
Voiture : Clio 2 RS A7
Departement : 70
Slogan : Toujours découvrir de nouveaux horizons !
Messagepar maxrallye » mer. 17 oct. 2018 10:38
Petit Up pour ce topic,
Avez vous déterminé les différents connecteur ?
Serait il possible d'avoir une liste ?
Merci par avance
Bien cordialement
Maxime
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 106 invités
