[3RS] Gros accoups moteur en charge entre 2500 et 3000 trs
fullgazz
Voiture : clio 3 rs r27
Departement : 16
Slogan : Rien ne sert de courir ; il faut partir à point
Messagepar fullgazz » jeu. 26 juil. 2018 15:51
bonjours
voila mon soucis ....
ma voiture fais des siennes ...
en roulage normal, du moins en appuis lent sur la pédale est monté lente dans les tours je ne décèle pas le problème
en pleine charge j ai des violents accoue entre 2500 est 3000 trs a chaud comme a froid , passez 3000 trs elle marche très bien
contrôle clip oblige pas de raté de combustions pas de dtc le seul dtc était sur la vanne bi mode
récapitulatif des interventions faite
bougies neuve
distri/pompe a eau /poulie déphasage neuve
boitier papillons
capteur pressions collecteur
filtre a air
merci du coup de mains
Messagepar Publicité » jeu. 26 juil. 2018 15:51
florian_69
Prénom : Olivier
Voiture : Clio 2 rs3
Slogan : Ma première RS, vraiment bien!
Messagepar florian_69 » jeu. 26 juil. 2018 16:01
Si c'est toujours au meme regime, debitmetre ???
fullgazz
Departement : 16
Messagepar fullgazz » jeu. 26 juil. 2018 17:09
nop pas de debimetre d air sur la clio 3 rs
Messagepar nickbui » jeu. 26 juil. 2018 17:10
Bobine ou injecteur ?
florian_69
Prénom : Olivier
Messagepar florian_69 » jeu. 26 juil. 2018 17:23
Comment as tu testé le debitmetre ?
Oui les injecteurs peuvent être aussi la cause
fullgazz
Departement : 16
Messagepar fullgazz » jeu. 26 juil. 2018 17:43
il n y a pas de debimetre d air sur clio 3 rs florian , injecteur ok mais pourquoi juste de 2500 a 3000 trs
florian_69
Prénom : Olivier
Messagepar florian_69 » jeu. 26 juil. 2018 17:50
Ah je ne savais pas ^^
C'est quand même etrange que sa se passe au meme moment des trs/min.
Les injecteurs se bloquent peut etre à ce moment là.
Attila
Prénom : Julien
Voiture : Clio RS
Slogan : Maximum Attack
Messagepar Attila » jeu. 26 juil. 2018 19:13
Elle le faisait avant les dernières inter ou pas ?
fullgazz
Departement : 16
Messagepar fullgazz » jeu. 26 juil. 2018 20:46
oui attila elle le faisait avant , je me creuse la tête parce que c est vraiment que sur cette plage de régime ....
Attila
Prénom : Julien
Voiture : Clio RS
Messagepar Attila » jeu. 26 juil. 2018 20:51
ligne, decata, reprog ou autre spécificité ?
fullgazz
Departement : 16
Messagepar fullgazz » ven. 27 juil. 2018 07:22
Ligne miltec, toujours cataliser admissions d air d origine, pas de reprog
Attila
Prénom : Julien
Voiture : Clio RS
Messagepar Attila » ven. 27 juil. 2018 11:03
Je dirai comme
nickbui, aluumage ou injection mais pour tester sans tout changer ca va être compliqué, ce qui me semble bizarre c'est que l'effet se fasse uniquement entre 2500-3000 tr.
fullgazz
Departement : 16
Messagepar fullgazz » ven. 27 juil. 2018 11:22
j ai crée une fic je vais voir avec un tech ,je vous tiens au jus oui attila c est sa que je ne m explique pas juste entre 2500 est 3000 trs ....
Albon
Voiture : Clio 3rs1
Departement : 44
Slogan : C'est pas mon daily .
Messagepar Albon » ven. 27 juil. 2018 13:54
Déjà tu peux changer tes bobines il y en a des pas cher sur oscaro des Lucas mais pas sur que ça vienne de la
Clio 3rs1 Blanc glacier . Béquet Trophy.Filtre à air GREEN. Futures jantes Beebop et combinés B14.
loki
Prénom : dimitri
Voiture : Clio 3 RS
Departement : 89
Slogan : aucun
Messagepar loki » jeu. 16 août 2018 19:06
Alors Fullgazz des news pour ton soucis?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 67 invités
