[RS1] Moteur bloqué à 2000 trs
Sam46
Prénom : Samuel
Voiture : Clio 2 rs
Departement : 28
Slogan : Sam’perlipopette
Messagepar Sam46 » ven. 6 avr. 2018 19:26
Bonjour a tous,samuel du 28, propriétaire d’une clio 2 rs 172 de 2001.
J’ai un soucie, ya peu de temps,le voyant injection ( rectangle avec des traits genre triangle ) c’est allumé et la pédale d’accel ne répondais plus,et tr/min bloqué a 2000tr.
Vu que mon potentiomètre pédale a été changé quelques mois avant,ce n’était donc pas ca!!
A la diag,j’avais potentiométre papillon piste 1 et piste 2.
Du coup j’achete un boitier papillon ,je le met et j’amene ma clio dans un garage ( multi marque ) qui me dit qu’ils peuvent enlever les defaults et faire l’apprentissage du boitier papillon.
Hors ca fait 2 jours qu’il la et il me dit qu’il peu pas enlever le default et du coup la clio est tjs bloquée a 2000tr!!!
Il veut envoyer mon papillon en controle !!
Ca prend 15 jours qu’il me dit mais n’est meme pas sur du coup!!!
je m’en sert tous les jours,et j’en ai donc besoin!!!
Qu’en pensez vous?
Messagepar Publicité » ven. 6 avr. 2018 19:26
dongege
Prénom : Gérard
Voiture : ClioII RS2
Departement : 26
Slogan : Plaisir et maitrise
Moteur bloqué a 2000 trs
Messagepar dongege » ven. 6 avr. 2018 19:35
:clown: bonjour
Papillon neuf de chez Renault?Si oui,n envisagez pas un defaut de fabrication sur une seconde piece..'Votre garage vous balade,ne sachant quoi faire.Il doit y avoir un pb au niveau du faisceau du papillon
Sam46
Prénom : Samuel
Voiture : Clio 2 rs
Departement : 28
Messagepar Sam46 » ven. 6 avr. 2018 19:44
Non il ne vient pas de renault,sur le boncoin et scencé etre neuf!!
Le garage me dit qu’il fonctionne mais qu’il n’arrive pas a retirer le default donc la voiture est tjs en securité!!
Messagepar mesterial » ven. 6 avr. 2018 20:04
Ce n'est pas le défaut qui produit la sécurité, c'est l'inverse! Si en effaçant le défaut, il revient instantanément, c'est que le problème est toujours présent. Le mode crawling home s'enlève de suite s'il n'y a plus de problème, et tout seul.
Clairement, je rejoins
dongege : défaut du boîtier et/ou du faisceau.
Messagepar mesterial » ven. 6 avr. 2018 20:08
En plus, le papillon s'auto-apprend à chaque mise sous contact et arrêt, donc c'est n'importe quoi ce garage!
Sam46
Prénom : Samuel
Voiture : Clio 2 rs
Departement : 28
Messagepar Sam46 » ven. 6 avr. 2018 22:50
Si le garage n’a pas la bon’e valise comme chez renault ( la clip je crois ), pensez vous que ca peu etre la cause sur le fait kil arrive pas a effacer le default?
dongege
Prénom : Gérard
Departement : 26
Messagepar dongege » sam. 7 avr. 2018 05:52
:clown: je ne pense pas,car au demontage /remontage du papillon neuf,la memoire du calculateur devrait se reinitialiser et le voyant defaut disparaitre,ainsi que les symptomes...Le defaut devrait rester en memoire comme absent ou fugitif,avec un code couleur particulier...Il doit y avoir un pb au pzpillon (peu probable) ou dans le faisceau/connexion
Messagepar mesterial » sam. 7 avr. 2018 07:08
Il n'y a que les défauts airbag qu'une valise noname ne peut pas enlever.
Enlever les défauts, ça ne réinitialise rien, c'est comme appuyer sur le bouton pour mettre les kilomètres à zéro. Par contre, si le boîtier papillon n'est pas exactement le même, il y a un cd de reprogrammation avec (le passage boîtier "plastique" vers boîtier "métal" sur clio 2.2 était fait comme ça). Mais si c'est vraiment le même, alors pas besoin.
Sam46
Prénom : Samuel
Voiture : Clio 2 rs
Departement : 28
Messagepar Sam46 » sam. 7 avr. 2018 08:25
Les numéros sont exactement les memes sauf que le nouveau est pour clio 3 rs,mais les ref renault sont les memes numéro
dongege
Prénom : Gérard
Departement : 26
Messagepar dongege » sam. 7 avr. 2018 12:28
:clown:
C est un VDO SIEMENS je suppose?Alors c est bon
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 181 invités
