[3RS] Problème manque de puissance aléatoire.
nassimRS
Voiture : 3RS2
Slogan : Renault sport
Messagepar nassimRS » lun. 19 mars 2018 21:30
Bonjour
J ai problème aléatoire qui apparaît et disparaît sur ma clio 3 rs a&d 2013.
Le problème est que la voiture manque de puissance et devient molle a l accélération et puis après quelques jours le problème disparaît d un coup et la voiture retrouve sans etat normal et puis ca revient.
Donc je sollicite vos conseils.
En sachant que :
- bougies neuves (njk d origine)
- diagnostic au scanner 02 fois sans défaut apparent.
Aussi, pouvez vous me dire quoi sur ces deux capteurs sur la photo j ai un soupçon par la vu toute l huile qu il y a autour ???
Messagepar Publicité » lun. 19 mars 2018 21:30
motus306
Prénom : guillaume
Voiture : clio 3 RS ph2
Messagepar motus306 » lun. 19 mars 2018 22:07
Vu leurs emplacement de dirais capteur de position d'aac pour celui à coté de la bougie et capteur de pression d'admission pour celui sur le plenum.
Mais je n'en suis pas certain, attends confirmation d'autres membres du forum.
Nopa69
Voiture : Clio 3 RS 197
Messagepar Nopa69 » dim. 25 mars 2018 20:04
Salut!
J’ai exactement le même problème que toi... toujours pas resolu.
Ce que tu as entouré en haut c’est l’electrovanne de déphaseur AAC, le deuxième je ne sais pas.
Si tu trouves une solution tiens nous au courant!!
Messagepar mesterial » dim. 25 mars 2018 20:08
Celui du bas ressemble à un capteur de pression non?
Nopa69
Messagepar Nopa69 » lun. 26 mars 2018 20:57
Si tu redémarre la voiture quand tu as le manque de puissance, la puissance redevient normal??
Si oui tu as exactement comme moi. J’ai changé le capteur de position arbre à came et l’electrocanne déphaseur aac et toujours les soucis, j’en peux plus
Attila
Voiture : Clio RS
Slogan : Maximum Attack
Messagepar Attila » lun. 26 mars 2018 21:39
Le deuxième c'est la capteur MAP pour la pression d'admission, il a 200 000 ton moteur pour être dans cet état :onon:
nassimRS
Voiture : 3RS2
Messagepar nassimRS » mar. 27 mars 2018 20:21
Nopa69 a écrit :Si tu redémarre la voiture quand tu as le manque de puissance, la puissance redevient normal??
Oui parfois il suffis de redémarrer et parfois ça prends du temps pour que la voiture redeviennent normale
C est aléatoire :baston:
nassimRS
Voiture : 3RS2
Messagepar nassimRS » mar. 27 mars 2018 20:23
Attila a écrit :Le deuxième c'est la capteur MAP pour la pression d'admission, il a 200 000 ton moteur pour être dans cet état :onon:
146 000 au juste
Bouskito
Prénom : Xavier
Voiture : Clio 3RS1
Slogan : Tu laisses passer ça tu laisses tout passer !
Messagepar Bouskito » sam. 26 oct. 2019 16:10
nassimRS a écrit : Bonjour
En sachant que :
Salut, as tu résolu ton soucis de perte de puissance ?
