[4RS] Problème puissance à chaud !!!
Bandicoot-25
Prénom : lucas
Voiture : Clio 4 rs cup
Departement : 01
Slogan : C’est pas faux.
Messagepar Bandicoot-25 » sam. 10 mars 2018 12:19
Bonjour à tous ,
Il y a tout juste 3 semaines que j'ai acheté ma 4rs et déjà des problèmes !!! :boude:
Jeudi mon concessionnaire Renault m'a monté un inter-tube pour rendre la sonorité un peu plus sympa :arf:
J'en étais très content jusqu’à que la voiture d'un coup perde la moitié de sa puissance en pleine ballade :snif:
Je possède le RS-MONITOR et en regardant de plus près je remarque que la pression de suralimentation ne veut plus monter au dessus de 0.4 bar !!!
Depuis elle est complètement bridée , j'ai a peine 140 cv ...
Même si c'est pas très bon , j'ai pu remarquer que à froid jusqu’à 60 degré la pression monte bien jusqu’à 0.9 mais passé 60 un peu près plus rien :boude:
Des avis ? Est ce que quelqu'un à déjà rencontré le même problème ?
Messagepar Publicité » sam. 10 mars 2018 12:19
Tervize
Prénom : Nico
Voiture : C3RS
Messagepar Tervize » sam. 10 mars 2018 14:53
J'ai un avis, c'est que 60 degrés en huile c'est moyen niveau temps de chauffe... Je pense déjà avoir vu ton poste sur FB, pour ce qui est de la solution je n'ai rien trouvé, problème déjà rencontré sur le forum sans réponse ou retour de l'intéressé (souvent des membres de passage quand ils ont un problème...) Si tu en sais plus avec ta concession on sera ravit d'en savoir plus.
Xneon
Voiture : Clio rs 4 cup
Departement : 88
Slogan : Renault Sport ou rien
Messagepar Xneon » sam. 10 mars 2018 17:08
Salut.
Personnellement en ce moment moteur chaud, je dépasse rarement les 0.650, 0.7mbar.
Tout simplement parce que chez moi il fait frais et que c'est très humide.
A froid par contre je suis bridé à 0.4, 0.5mbar.
En été ou par temps sec, je suis au max à 0.850mbar avec des pointes à 0.9-0.950.
Mais été comme hiver avec des pressions turbo différentes, ma puissance reste identique et m'informe des 200cv...
A voir donc du côté de la concession.
Elle est de quelle année ta c4rs ? Combien de kms ?
motus306
Prénom : guillaume
Voiture : clio 3 RS ph2
Messagepar motus306 » sam. 10 mars 2018 17:25
Sur tous les rapports le problème de puissance?
Bandicoot-25
Prénom : lucas
Departement : 01
Messagepar Bandicoot-25 » dim. 11 mars 2018 12:57
Pour le temps de chauffe je tape jamais dedans avant 90 degré mais vu que mon problème était a chaud je voulais savoir si elle le faisait a froid ! non ce n’étais pas moi c'est la première fois que je parle de mon problème
Je vais la déposer lundi et on verra bien :boude:
Chose étonnante , depuis hier elle refonctionne parfaitement :gné:
Elle est de novembre 2014 et elle a 36000 kms
Le probleme est apparu sur tout les rapports comme si elle s’était mis en sécurité ... Peut être que l'inter-tube y est pour quelque chose :gné:
Ric53000
Prénom : Aymeric
Voiture : CLIO 4 RS
Departement : 35
Slogan : Clio 4RS ou rien...
Messagepar Ric53000 » mer. 9 mai 2018 19:20
toujours pas de solution ?? J'ai exactement le même problème, après mise à jour du calculateur toujours le même soucis...
