bonjour,
je suis nouveau sur ce forum, j'ai une Clio rs1 de 2000 et depuis quelque temps a froid elle petouille et je n'ai plus de chevaux, avec un peu de temps ça passe, mais quelque fois même à chaud ça revient un petit peu. Quelqu'un aurait t'il déjà eu ce probleme? Je pense à ma sonde lambda qui ne donne pas les bonnes infos es ce possible?
[RS1] Voiture qui broute mais pas tous le temps
- ClioRs1VL40
- Prénom : Franck
- Voiture : Clio rs1 Titane
- Departement : 12
- Slogan : Rs un jour...
voiture qui broute mais pas tous le temps
Bonjour, ayant déjà vu ce problème, je ne peux que te dire ce qui a été pour la mienne sans pouvoir être sûr que ce soit le problème de la tienne....
En ce qui me concerne, les fils de bougies étaient oxydés et il à donc fallu que je les remplacent ainsi que la bobine et les bougies bien entendu !
Pour le vérifier, il suffit de démonter les fils au niveau de la bobine et de voir l’état des bornes.
Bon courage !
Merci de nous tenir au courant !
Bon courage !
- Flo 196
- Prénom : Flo
- Voiture : clio rs1
- Departement : 39
- Slogan : Toujours pied au planché!!!!
merci pour la réponse, je te tiendrais au courant des que j'aurais regarder ça, pour le moment le moteur est par terre car j'ai du faire révisé ma boîte à vitesse et en même temps j en profite pour faire la distribution et l'embrayage mais une fois le tous remonter je reviendrais pour dire si mon problème venait des bougies ou non. Et j'ai une petite question par rapport à la sons lambda, j'en ai recommander une mais je me suis tromper j en ai prit une qui va derrière le cata es ce que ça pose problème de la mettre devant vu que je n'ai qu'une seule sonde. Es ce les deux mêmes a par la différences de taille de fils?
- mesterial
- Voiture : 4RS2 Trophy
- Departement : 38
- Slogan : Pika! Pika! ^^
En principe les deux sondes sont différentes, il y en a une avec une résistance de chauffe, et une sans.
- Flo 196
- Prénom : Flo
- Departement : 39
d'accord j'ai regarder la cose est bien la même mais si tu dit qu'elles sont différentes, je vais la renvoyer et commander la bonne
- Clio3Rs66
- Prénom : Axel
- Voiture : Clio 3 rs ph2
- Departement : 66
- Slogan : 66
Bonjour, j'ai également le même problème sur ma Clio 3 rs de 2009, pourtant mais bougies ont 1 semaine, je vais chez Renault dans la semaine pour voir ce n'est pas une ou des bobine.
Je vous tiens au courant
- Flo 196
- Prénom : Flo
- Departement : 39
bonjour, j'ai donc finit par trouver le problème après avoir changer les bougies, les câbles de bougies et la bobine, le moteur tournait sur 3 cylindres par moment a cause d'un injecteur HS.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 89 invités |
