[RS3] Changement de démarreur
Body
Messagepar Body » dim. 20 déc. 2015 18:37
Bonjour :euh:
Je dois changer mon démarreur sur ma clio 2 rs3
Je voudrais le faire moi même j'évite de l'amener chez Renault :baston:
Je ne vois pas bien où il se trouve? Difficile à changer? Si quelqu'un peux m'expliquer comment faire please :mains:
Merci :arf:
Messagepar Publicité » dim. 20 déc. 2015 18:37
jun
Prénom : Julien
Voiture : Clio 1.6 16v
Departement : 91
Slogan : Un jour, je l’aurais
Messagepar jun » dim. 20 déc. 2015 19:59
il est sous le collecteur ECH
Body
Messagepar Body » dim. 20 déc. 2015 20:09
Merci c'est difficile d'accéder?
pier-gels
Messagepar pier-gels » lun. 21 déc. 2015 08:17
En enlevant quelques éléments comme la boite à air tu accède aux boulons sans trop de soucis (3 boulons de 16 sur la boite), et ensuite par le dessous tu arrive à virer les cosses et le sortir. Remontage pas plus compliqué :class:
Body
Messagepar Body » mar. 22 déc. 2015 00:15
Merci il faut que je me lance :cool: juste pas simple d'accéder en dessous
Body
Messagepar Body » dim. 27 déc. 2015 15:45
J'ai pas réussi à le localiser par le dessus, quelqu'un aurait une photo peut être ?
Est il possible de le sortir par le dessus? Sinon jsuis obligé de mettre sur chandelle...
Merci pour votre aide :trinque:
philfree
Voiture : Clio RS2004 CS
Departement : 77
Slogan : _
Messagepar philfree » dim. 27 déc. 2015 16:33
Pas compliqué, pas compliqué, heu je pense que c'est la piece la plus chiante a enlever... Tu peux le voir par le dessus derriere le moteur sous le collecteur mais c'est par le dessous que tu le verras le mieux. Je ne sais pas s'il passe sans baisser un peu le berceau mais c'est ce que j'ai fait pour remplacer le mien car il n'y a vraiment que tres peu de place.
Crys91
Prénom : Crys91
Voiture : RS1 Limited
Departement : 91
Slogan : SP 98 ForEver
Messagepar Crys91 » dim. 27 déc. 2015 18:22
philfree a écrit :Pas compliqué, pas compliqué, heu je pense que c'est la piece la plus chiante a enlever... Tu peux le voir par le dessus derriere le moteur sous le collecteur mais c'est par le dessous que tu le verras le mieux. Je ne sais pas s'il passe sans baisser un peu le berceau mais c'est ce que j'ai fait pour remplacer le mien car il n'y a vraiment que tres peu de place.
:+1:
Pour ma part je l'ai fait sur une RS1 (pas le même collecteur donc) mais ça passe côté boite, j'ai du enlever boite à air, capteur de vitesse et le tourné un peu pour qu'il passe, mais c'est vraiment pas ce qu'il ce fait de mieux sur nos petites Rs
Body
Messagepar Body » dim. 27 déc. 2015 21:13
Je pense que le mieux serait de la démarrer en poussant et le faire chez une connaissance qui dispose d'une fosse :faivoir:
pier-gels
Messagepar pier-gels » lun. 28 déc. 2015 08:19
On le change en 30min en assistance donc ça va :mdr: En virant la boite a air on accède aux 3 boulons (clé plate de 16 de mémoire), devant le capteur de vitesse.
Par en dessous il faut dévisser la cosse en bout de démarreur et feu. Aprés en le tournant dans tout les sens on trouve un bout de place ou le faire sortir.
philfree
Departement : 77
Slogan : _
Messagepar philfree » lun. 28 déc. 2015 14:01
Je ne doute pas qu'en assistance a 2 ou 3 en 30 minutes c'est fait mais tout seul c'est quand même bien plus long et c'est un peu la misere (avec mes gros doigts, je crois que le plus chiant a finalement été de reconnecter le solénoide démarreur refixé :boire: )
pier-gels
Messagepar pier-gels » lun. 28 déc. 2015 17:48
normalement par en dessous la cosse est visible et facile à remettre, au pire il faut unpeu pousser la plaque isolante (juste clipsée sur le démarreur). Après je veux bien croire que sans un cric qui lève au moins de 40/50cm c'est chiant, et fatiguant.
Caledonian
Voiture : 2RS1 titane
Departement : 92
Slogan : De l'origine rien que de le l'origine!
Messagepar Caledonian » mer. 31 janv. 2018 11:37
Voici un petit retour d'expérience sur 2 rs1.
Honnêtement on a passé une demie heure a essayer de sortir le démarreur sans y parvenir (il y a toujours un bossage, une oreille qui gêne). Les "assistances" circuit sont expérimentée mais pour quelqu'un qui ne fera l'échange qu'une fois: démontez le collecteur en sortie de culasse! Si rien n'est grippé (notre cas) en 15 min c'est déposé et vous gagnerez du temps au démontage et au remontage de l'alternateur sur la boite.
Arriver a dégager le démarreur du confinement culasse/collecteur n'est vraiment pas intuitive.
motus306
Prénom : guillaume
Voiture : clio 3 RS ph2
Messagepar motus306 » mer. 31 janv. 2018 12:21
Et oui, toujours bien plus facile quand on l'a déjà fait (plusieurs fois).
C'est pour cela que je me méfie toujours des ya qu'à faut qu'on!!!!
chubol
Prénom : Yannick
Voiture : C3RS1 R...
Messagepar chubol » jeu. 1 févr. 2018 16:01
C'est vrai que la première fois c'est un peu pénible car faut trouver les 3 bonnes vis pour tomber le démarreur. Et on ne les voit pas bien (les 3 vis).
Mais ce ne sont que 3 vis + les connexions électriques.
Les fois suivantes ça se fait rapidement.
Faut bien commencer un jour :bise:
PS: n'oublie pas de débrancher la batterie avant de commencer.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 135 invités
