[RS1] Perte puissance haut régime
Airneuf
Voiture : Clio Williams
Slogan : loisir et passion
Messagepar Airneuf » mar. 16 janv. 2018 17:50
Salut à tous,
J'ai un soucis de puissance arrivée en haut des tours mais je sèche un peu alors je demande au cas ou?
c'est un moteur de clio RS1 stock qui tourne vraiment parfaitement et sans aucun défaut d'injection, mais arrivé à environ 6000/6500trs il y a une grosse retenue, ça peine ça peine et arrivé à 7000trs ça repart jusqu'au rupteur sans souci... c'est vraiment une panne à la con.
-J'ai recontrôlé la distri RAS
-bougies faisceau neufs
-déphaseur et électrovanne neufs
-injecteurs neufs
-capteur cliquetis neuf
J'ai encore une idée mais sans conviction, je pensais à la poulie AAC mais côté ECH qui est une sorte de poulie damper... je me demande si ça peut générer un décalage dans les tours avec de l'usure?
Problème de calculateur? j'y crois pas trop
ça commence à me gaver car là où il devrait marcher finalement ça marche pas lol.
Merci ;)
Messagepar Publicité » mar. 16 janv. 2018 17:50
Jerem74000
Prénom : Jérémy
Voiture : clio 2rs1 light
Slogan : Une seconde exige parfois l’expérience de toute une vie.
perte puissance haut régime
Messagepar Jerem74000 » mar. 16 janv. 2018 18:00
peut etre la lambda ? débranche la et test.. je connais pas cette panne on dirait que c'est quand le déphaseur s'active si tu débranches l'électrovanne ca fait quoi ?
Airneuf
Messagepar Airneuf » mar. 16 janv. 2018 18:07
Wai ça doit pas être courant, la lambda commute parfaitement au diag mais pourquoi pas... électrovanne débranchée pareille sauf que ça marche moins en bas forcément.
Alfox
Prénom : Alaric
Voiture : Clio RS1
Departement : 72
Messagepar Alfox » sam. 20 janv. 2018 11:32
Lambda je pense pas, en condition "pleine charge" le calculateur ne s'occupe plus de la boucle lambda et injecte en suivant la table d'injection.
Par contre airneuf, je voit pas ce que tu veux dire avec la poulie ECH, ce n'est pas un genre de Dumper du tout. Elle n'a rien de spécifique.
TeX
Prénom : Laurent
Voiture : C3RS2 Gordini
Departement : 33
Messagepar TeX » sam. 20 janv. 2018 12:21
Filtre essence ou crépine bouché!
Airneuf
Messagepar Airneuf » sam. 20 janv. 2018 15:48
Effectivement Alfox en pleine charge il n'y a pas de mesure lambda donc j'ai écarté cette hypothèse.
Le filtre est neuf et j'ai checké la crépine tout est nickel.
La poulie D'AAC échappement est bien une poulie amortie avec du caoutchouc, elle n'est donc pas fixe et j'ai toujours vu ce montage en combinaison avec un déphaseur donc j'ai un doute là dessus...
Merci pour votre aide en tout cas ;)
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Voiture : Rs2 Iceberg
Messagepar loop » sam. 20 janv. 2018 16:50
La poulie échappement n'a pas de caoutchouc sur f4r en tous cas pas sur clio.
Le dephaseur n'est plus actif a plus de 6000tours donc logiquement il n'est pas en cause.
Par contre j'ai pas d'autre pistes pour toi, ta pression d'essence reste bonne?
Airneuf
Messagepar Airneuf » sam. 20 janv. 2018 18:06
voici à quoi ça ressemble
mon déphaseur est neuf ainsi que l'électrovanne mais effectivement à haut régime il n'est plus en fonction.
Ma pression d'essence, je l'ai contrôlé à l'arrêt ça débite très bien mais en marche aucun moyen (pas de matos)
mais si la pression était mauvaise pourquoi elle serait bonne arrivé à 7000trs?
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Messagepar loop » sam. 20 janv. 2018 19:18
Sur ma rs2 f4r 736 la poulie d’echappement n’est pas comme ça ni sur le f4r 730 d’une rs1 d’un pote en tous cas.
Pour la pression d’essence c’est vrais que c’est pas spécialement logique..
Jerem74000
Prénom : Jérémy
Messagepar Jerem74000 » sam. 20 janv. 2018 21:15
ce n'est pas une panne facile , en disant la lambda je n'étais pas convaincu et en plus comme vous le dites en pleine charge la lambda est en boucle ouverte, mais en faisant des hypothèses on fait travailler le cerveau et en faisant travailler le cerveau on fini par trouver la panne ;P
Airneuf
Messagepar Airneuf » dim. 21 janv. 2018 07:38
Tu as entièrement raison, toute réflexion est bonne à prendre c'est comme ça qu'on avance dans un diag.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 118 invités
