[3RS] Quel bas moteur identique ?
Niglo73
Prénom : Antoine
Voiture : Clio 3 rs
Departement : 73
Slogan : Clio 3 rs 197cv
Messagepar Niglo73 » sam. 26 août 2017 23:59
Bonjour
Suite a la casse de mes 2 moteurs
Les 2 bas moteur sont hs
Est ce que les bas moteur f4r sont tous les mêmes et les meganes 1. 2.0 16v sont des ils les mêmes ?
Si oui faut il changer piston villebrequin ou juste la culasse
Messagepar Publicité » sam. 26 août 2017 23:59
Niglo73
Prénom : Antoine
Voiture : Clio 3 rs
Departement : 73
Messagepar Niglo73 » dim. 27 août 2017 00:15
J'ai trouvé un f4r d'un espace 3 2.0 140cv . Est ce que l'emplacement des sondes et tout c'est pareil ?
motus306
Prénom : guillaume
Voiture : clio 3 RS ph2
Messagepar motus306 » lun. 28 août 2017 00:58
franchement pas facile à dire.
Normalement tous les bas moteur F4R 73X sont indentique, mais suivant les années les vilos diffèrent déjà.
Pour le moteur de megane c'est non car F7R (vilo fonte etc).
Pour celui d'espace aucune idée.
Niglo73
Prénom : Antoine
Voiture : Clio 3 rs
Departement : 73
Messagepar Niglo73 » lun. 28 août 2017 07:22
Oui pas grave pour vilo ect je mets les miens , je veux juste savoir quel bloc est le même
Dans les moteurs facile a trouver
ToFF
Prénom : ToFF
Voiture : Clio RS1
Departement : 10
Slogan : RS1-jour, RS...
Messagepar ToFF » lun. 28 août 2017 08:52
Attention si c'est pour une 3 RS, il te faut un bas moteur avec une grande face pour boite 6, donc il faut oublier les F4R de C2RS et surement d'espace 3
10 ans de RS1.
Niglo73
Prénom : Antoine
Voiture : Clio 3 rs
Departement : 73
Messagepar Niglo73 » lun. 28 août 2017 10:01
Ah ok donc enfait je peux me rebattre que sur du megane rs .
Et les megane casquette en 2.0 turbo 165cv ??
sano2b
Voiture : Clio rs1
Messagepar sano2b » lun. 28 août 2017 10:25
non si c'est pour clio 3 rs donc f4r 830, il te faut imperativement un bloc de clio 3 rs (phase 1 ou phase 2 peu importe).
Niglo73
Prénom : Antoine
Voiture : Clio 3 rs
Departement : 73
Messagepar Niglo73 » lun. 28 août 2017 12:16
D'accord merci les gars. Pourquoi bloc phase 2 ? Le moteur complet n'est pas le même ?
motus306
Prénom : guillaume
Messagepar motus306 » mar. 29 août 2017 13:49
Relis bien, il dit qu'on se moque si c'est ph1 ou ph2 pour le bas moteur car les diff entre les 2 phases se font sur le haut moteur :bise: .
Donc dans ton cas tu t'en moque, tant que c'est un bloc "grande face" pour la boite de vitesse.
PS: quand j'ai répondu il y a quelques jours je n'avais pas vu que c'était pour une 3RS.
Niglo73
Prénom : Antoine
Voiture : Clio 3 rs
Departement : 73
Messagepar Niglo73 » mar. 29 août 2017 23:57
Sayais moteur boite 3rs1 trouvé et monté, remontage de la face demain .
Oui mais ma question été si ont met un moteur complet phase 2 ça change quoi ?
motus306
Prénom : guillaume
Messagepar motus306 » mer. 30 août 2017 14:54
Bah tu as env 10cv de plus facile!!!!!!!! :rire:
Après c'est niveau gestion que je ne sais pas. Faudrait surement passer par la case reprog.
sano2b
Voiture : Clio rs1
Messagepar sano2b » mer. 30 août 2017 15:40
le dessin de la culasse est légèrement différent ainsi que la gestion c'est tout !
Niglo73
Prénom : Antoine
Voiture : Clio 3 rs
Departement : 73
Messagepar Niglo73 » jeu. 31 août 2017 00:01
Ah d'accord j'aurais cru que c'était plug and play
motus306
Prénom : guillaume
Messagepar motus306 » ven. 1 sept. 2017 00:00
Ca doit pouvoir rouler sans reprog, mais si tu avais trouvé un bloc de ph2 autant aller jusqu'au bout du truc.
Surtout que les même si dans la dénomination commerciale il n'y a que 6cv d'écart entre la ph1 et la ph2, dans les faits il y a souvent pas mal plus.
Les ph1 étant réputé pour être souvent assez loin des 197cv annoncés.
