[RS1] Coupure à 6000/6500trs
nes_mike
Prénom : Mike
Voiture : Clio 2 RS 1
Departement : 63
Slogan : hum hum ...
Messagepar nes_mike » dim. 9 avr. 2017 20:00
Bonsoir ...
voila je vous explique mon soucis , arriver a 6500 tour environ la voiture coupe tout comme si je coupé le contacte
Le voyan " STOP " , d'eau , et le shift s'allume en meme temps . environ 1 seconde et la voiture repart nikel autour de 5000 . mais recoupe aussi sec vers 6500 ( vraiment net la coupure ca ratatouille pas ou rien c'est instantané )
elle marche bien en bas et arriver a ce régime toujours la même chose grosse coupure ....
hier soir elle marcher très bien . elle m'a fait ça en début d'apres midi
Sur ce coup je sèche je vois pas pourquoi elle fait ça ....
j'ai changer le calculo j'avais un GrN j'ai remis le stok, nettoyer le capteur pmh regardé le faisceau , et tout a l'air en ordre et rien n'y fait
Merci d'avance a ceux qui liront se post :)
Messagepar Publicité » dim. 9 avr. 2017 20:00
sano2b
Voiture : Clio rs1
Messagepar sano2b » dim. 9 avr. 2017 21:55
Vérifie le faisceau au niveau du capteur de température d'eau, ou change le si jamais.
Vérifie aussi toutes les masses du faisceau moteur.
Peut être une merde dans le carburant, mets lui un peu de 98 de chez total si c pas déjà fait.
Ou alors c'est ta pompe à essence qui commence à faiblir.
nes_mike
Prénom : Mike
Departement : 63
Messagepar nes_mike » lun. 10 avr. 2017 18:34
bon .... j'ai gratter le faisceau coter sonde température .
desséré les masse / gratter / re serré .
toucher à peu près a toute les sondes
le problème a disparue . ... ! tout semble normal du coup . :bise:
Bien évidemment .................. j'ai tout toucher en même temps ......... donc un peu frustrer de ne pas savoir d'ou ça venais lol
Je penche pour une masse .
en tous cas merci sano2b pour l'aiguillage !
jejeburky
Prénom : Jérémie
Voiture : Clio 2 rs 3 CS
Slogan : La passion n'a pas de prix
Re: Coupure à 6000/6500trs
Messagepar jejeburky » lun. 10 avr. 2017 22:03
C'est vrai que des fois ça peut venir d'un simple faux contact...
j'ai eu la même sur le faisceau des bougies...
P****n d'électricité
motus306
Prénom : guillaume
Voiture : clio 3 RS ph2
Messagepar motus306 » mar. 11 avr. 2017 13:14
C'est clair qu'il n'y a pas plus chiant à résoudre que les pannes élec intermittentes.
Et généralement comme dit plus haut c'est un contact/fil/masse qui fait chier, donc dans un premier temps la seule solution c'est ce que tu as fait, nettoyer/controler tous les raccordements/masse accessibles.
Tant mieux si ça refonctionne pour toi.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 139 invités
