[RS1] Voyant moteur + nombreux codes défauts
psycho88666
Messagepar psycho88666 » jeu. 23 mars 2017 21:07
Bonjour depuis un petit moment le voyant moteur se met à clignoter perte de puissance et cela seulement a froid :snif: je redémarre roule un peu et plus rien .
le problème se produit 3/4 du temps
si quelqu'un peut m'aiguiller les sondes semble bonne le faisceau aussi
Messagepar Publicité » jeu. 23 mars 2017 21:07
jejeburky
Prénom : Jérémie
Voiture : Clio 2 rs 3 CS
Slogan : La passion n'a pas de prix
Re: Voyant moteur + nombreux codes défauts
Messagepar jejeburky » ven. 24 mars 2017 08:41
Dis toi que si tu as de l'intermittent cest quil y a un défaut qui se produit aléatoirement donc peut être défaut de masse ?
motus306
Prénom : guillaume
Voiture : clio 3 RS ph2
Messagepar motus306 » ven. 24 mars 2017 14:29
En effet fort possible vu tous les defs que cela génère.
Masse ou mauvais contact quelque part. Après pourquoi à froid je ne sais pas, ou alors un élément qui ne fonctionne qu'à froid et qui fout la merde dans le circuit élec.
psycho88666
Messagepar psycho88666 » ven. 24 mars 2017 17:50
Merci pour l'info je vais vérifier met masse de calculateur car aujourd'hui le problème a été plus grave la voiture c'est complètement coupé et j'ai du la remorquer jusqu'à mon travail arrivé sur place elle a redémarré
Depuis ce matin je roule avec le PC connecter au véhicule tout était correct et c'est après-midi quand la voiture s'est coupé rien à signaler sauf la sonde lambda du catalyseur qui est passé de 13 a 240 ohm
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 174 invités
