[Infos] Le topic de l'éthanol !
sharky
Prénom : Sebastien
Voiture : Clio RS2
Departement : 02
Slogan : Ch'ti, éleveur de requins!
Messagepar sharky » ven. 11 déc. 2015 14:21
Bon alors cela fait quelques temps que cela commence à parler Ethanol sur le forum à droite ou à gauche au détour des topics! :euh:
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 14:21
ARRACHE-54
Prénom : Sébastien
Voiture : clio rs2
Slogan : La vitesse me libère l'esprit ...
Messagepar ARRACHE-54 » ven. 11 déc. 2015 14:21
cool Sharky
yoyo clio rs
Messagepar yoyo clio rs » ven. 11 déc. 2015 14:21
top le sharky
Prénom : Marco
Voiture : Clio
Messagepar Marco » ven. 11 déc. 2015 14:21
Merci sharky
SDS RACING
Messagepar SDS RACING » ven. 11 déc. 2015 14:21
salut ,comme ils le disent dans les liens que tu mets à dispo ,faites très attention avec l'ethanol, il bouffe les sièges de soupapes dans des proportions non négligeable et ceux-ci peuvent aller jusqu'à tomber !le premier symptome est une déchéance des perfos par des fuites de compression prononcées aux soupapes.l'autre prolème est la dégradation des matérieux plastiques et caoutchouc (joints) dans le temps au contact avec l'éthanol qui nécéssite une pompe, un circuit et des injecteurs prévue à cet effet.La combustion de l'ethanol (E85 voire 100 %) produit de l'acide formique en grosse quantité qui fragilise les couchent cristalline des matériaux en contact avec la combustion (alu, fer, bronze....) et qui par déchéance de dureté superficiel des matériaux génére une usure prononcée et non homogène de la cylindrée et surtout de la segmenation.les cylindres deviennent coniques en haut des futs.Les bougies rouilles, premier symptome aussi Ces dégats dans des conditions de pleine charge avec de l'E85 et 100%, je l'ai est faite en voyant de mes propres yeux le moteur démonté après 1000 heures de banc soit 120 000 km de fonctionnement pleine patate chez Renault (je travaille sur les bancs d'essai).Cela dit pour un usage unique du véhicule (circuit,loisir) hors usage commun ,le moteur peut tenir environ 200 à 300 heures sans aucun souçi mécanques majeur soit environ 30000 km.Pendant ce laps de temps, ç'est tout bénèf: Environ 6 à 10% de perfo en plus selon les caractéristiques du moteur et jusqu à 20 % sur les moteurs exessivement comprimé (au dela de 13 de Rv) qui avec du SP98 passait aucune avance.l'éthanol pur (Environ 108 RON de mémoire) de part sa nature est beaucoup moins détonant que le SP98 et permet concretement d'augmenter l'avance à l'allumage jusqu'à 8 à 10° vilo par rapport à une MAP au 98 sans cliquetis ce qui engendre des pressions cylindres plus importantes d'environ 10%.L'équipage mobile, le bloc et le joint de culasse en prennent une petite musette en plus mais ça tiens généralement.L'inconvénient de l'éthanol ? au niveau rendement énergétique ça pu du cul et je vous racontes pas les conso, ç'est presque du simple au double pour des gros moteurs sural mais généralement c'est 30 à 40 % en plus pour faire une MAP correcte:FAUT PREVOIR UNE CITERNE QUAND ON ROULE C'EST TOUT !Pour un usage quotidien je sais pas si ça vaut le coup par contre.A+
ripp2003
Messagepar ripp2003 » ven. 11 déc. 2015 14:21
SDS RACING a écrit: salut ,comme ils le disent dans les liens que tu mets à dispo ,faites très attention avec l'ethanol, il bouffe les sièges de soupapes dans des proportions non négligeable et ceux-ci peuvent aller jusqu'à tomber !le premier symptome est une déchéance des perfos par des fuites de compression prononcées aux soupapes.l'autre prolème est la dégradation des matérieux plastiques et caoutchouc (joints) dans le temps au contact avec l'éthanol qui nécéssite une pompe, un circuit et des injecteurs prévue à cet effet.La combustion de l'ethanol (E85 voire 100 %) produit de l'acide formique en grosse quantité qui fragilise les couchent cristalline des matériaux en contact avec la combustion (alu, fer, bronze....) et qui par déchéance de dureté superficiel des matériaux génére une usure prononcée et non homogène de la cylindrée et surtout de la segmenation.les cylindres deviennent coniques en haut des futs.Les bougies rouilles, premier symptome aussi Ces dégats dans des conditions de pleine charge avec de l'E85 et 100%, je l'ai est faite en voyant de mes propres yeux le moteur démonté après 1000 heures de banc soit 120 000 km de fonctionnement pleine patate chez Renault (je travaille sur les bancs d'essai).Cela dit pour un usage unique du véhicule (circuit,loisir) hors usage commun ,le moteur peut tenir environ 200 à 300 heures sans aucun souçi mécanques majeur soit environ 30000 km.Pendant ce laps de temps, ç'est tout bénèf: Environ 6 à 10% de perfo en plus selon les caractéristiques du moteur et jusqu à 20 % sur les moteurs exessivement comprimé (au dela de 13 de Rv) qui avec du SP98 passait aucune avance.l'éthanol pur (Environ 108 RON de mémoire) de part sa nature est beaucoup moins détonant que le SP98 et permet concretement d'augmenter l'avance à l'allumage jusqu'à 8 à 10° vilo par rapport à une MAP au 98 sans cliquetis ce qui engendre des pressions cylindres plus importantes d'environ 10%.L'équipage mobile, le bloc et le joint de culasse en prennent une petite musette en plus mais ça tiens généralement.L'inconvénient de l'éthanol ? au niveau rendement énergétique ça pu du cul et je vous racontes pas les conso, ç'est presque du simple au double pour des gros moteurs sural mais généralement c'est 30 à 40 % en plus pour faire une MAP correcte:FAUT PREVOIR UNE CITERNE QUAND ON ROULE C'EST TOUT !Pour un usage quotidien je sais pas si ça vaut le coup par contre.A+ Merci l'ami pour ces infos précieuses
miguel.petrisot
Messagepar miguel.petrisot » ven. 11 déc. 2015 14:21
ouai ca bouffe pas mal les pieces l'ethanol en plus tu consommes 30 % en plus sur une consommation normale SP98j'aimerai bien voir le resultat de la megane bio ethanol
MaxouRS1ltd
Messagepar MaxouRS1ltd » ven. 11 déc. 2015 14:21
personnellement j'ai essayé ( 31 litres de SP98 et 19 litres de E85) et je n'ai pas noté de surconsommation. En effet, j'ai d'ores et dejà fais plus de 500 kilomètres avec le plein et je peux encore en faire une bonne cinquantaine.Donc rien d'alarmant.Après, je pense que j'avais un peu moins de puissance mais rien de catastrophique!C'était juste un test et je pense que je vais continuer de tourner au SP98 mais niveau budget, faire un plein à 0.825/litre. Ca fait plaisir!Et puis, faut pas exagérer les surconsommations... Quand je lis plus de 30%, ca me fait doucement rigoler quand meme...
calimero
Messagepar calimero » ven. 11 déc. 2015 14:21
je vient de tester 30% E85 et 70% sp95 dans la saxo 16v de ma porcinette, on vera bien, pour le moment j'ai fait a peine 50kms
miguel.petrisot
tenez nous au courant pour voir l'economie, les kms , les reprises etc ....
MaxouRS1ltd
je pense qu'au niveau de l'économie, y a pas trop de questions à se poser, car la légère sur-consommation et largement compensée par le prix du E85! Pour moi la vraie question est plutot au niveau de la fiabilité et de la longévité du moteur sur le long terme...
SDS RACING
Pour rebondir sur ce qu'a dit max: "Quand je lis plus de 30%, ca me fait doucement rigoler quand meme...", tu as déjà fait de la mise au point sur un moteur fonctionnant au bioéthanol une fois dans ta vie ? Peux etre n'as tu jamais vu un moteur sur un banc.Tu me parles d'avoir fait le plein avec du 98 + éthanol avec une calibration série alors ç'est normal de consommer comme avec du SP 98 vu que les Ti restent les memes.Tu aurais fait le plein qu'avec de l'éthanol, la conso aurait été sensiblement identique !ç'est mathématique, le rendement énergétique (appéle aussi pouvoir calorifique) de l'éthanol étant plus faible que celui de l'essence du commerce, il faudra obligatoirement une quantité injectée supérieure pour générer la meme pression cylindre autrement dit le meme couple.Les surconso dont je parle sont obtenu après une ré-optimisation point par point des cartos et dans une optique de recherche des perfos maxi et dans ces conditions de pleine, le moteur gagne entre 6 et 10% de perfos avec des Ti supérieurs de 30 % à iso débit statique d'injecteur soit 30% de conso en plus.Si tu n'as toujours pas compris dommage pour toi c'est pourtant une réalité.
larico
Partenaire du Forum
Partenaire du Forum
Prénom : Samuel
Voiture : Clio RS
Slogan : RS-Reprog.fr
Messagepar larico » ven. 11 déc. 2015 14:21
SDS RACING
Si tu veux te faire plaisir sur circuit ç'est tout bon l'éthanol tu peux en surprendre plus d'un avec des pistons forgés et un sybele bien réglé !!
MaxouRS1ltd
Je suis tout à fait d'accord pour dire que ca consomme plus! Aucun souci avec ca... Cependant, 30% me parait un chiffre plus qu'exagéré!Inutile en revanche de se sentir personellement agressé, j'expose juste les faits que j'ai personnellement expérimenté, rien de plus!
Utilisateurs parcourant ce forum : Nono1200 et 144 invités
