[RS3] Problème voyant et régime moteur
thomas.jaeger
Messagepar thomas.jaeger » ven. 13 janv. 2017 13:08
Salut à tous , sur ma clio rs 182 (126000kms) début décembre j'ai installé une ligne inox et fait le decata moi même, depuis quand je la démarre ( chaud ou froid ) le ralentit dessends assez bas après 30sec/1min quelle tourne , si j'accélère sa change rien elle petarde mais monte pas dans les tours, je j'essaye de rouler , le moteur dépasse pas les 2000trs/min et pétarade de fou puis se noie mais la voiture s'éteint pas.. J'ai changer la lambda après cata et j'ai mit un detrompeur mais c'est toujours pareil.. Des idées svp ?
Messagepar Publicité » ven. 13 janv. 2017 13:08
Messagepar mesterial » ven. 13 janv. 2017 13:39
Il faut un coup de valise pour savoir directement.
Le mode crawling-home à 2000 tours, je l'avais eu pour un problème de boitier papillon. :chut:
thomas.jaeger
Messagepar thomas.jaeger » sam. 14 janv. 2017 11:49
Bon au final je l'ai branchée hier et la valise à détecter 10 erreurs en rapport avec la sonde lambda n°1 ( sur le collecteur ) donc jen est commander une , elle est là lundi , j'espère que c'est ça lol
Messagepar mesterial » sam. 14 janv. 2017 12:29
Bon courage, c'est la merde où elle est!
dongege
Prénom : Gérard
Voiture : ClioII RS2
Departement : 26
Slogan : Plaisir et maitrise
Messagepar dongege » sam. 14 janv. 2017 16:51
:clown: bonjour.
Non,pas tant que ça,il y a pire...
Messagepar mesterial » sam. 14 janv. 2017 17:56
Du moment que ton outil passe, attrape bien, et qu'elle n'est pas trop rouillée, ok, mais sinon...! :euh:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 174 invités
