Bonjour les Rsistes !!!!!!
Depuis un petit moment, je me suis aperçu d'un jeu dans le levier de vitesse lorsque les vitesses sont enclenchées.
Entre-autre, mes vitesse s'enclenchent nickel mais je peux bouger de gauche à droite le levier à chaque rapport, vu le sacré jeu qu'il y a.
Il y a une semaine, je l'ai monté sur un pont et surprise : la tringlerie à un jeu trop important, elle se balade !
J'avais pensé à un réglage de la tringlerie ou à un ressort de rappel.
Ma boite a été révisé, dogbone neuf et pas de quickshift monté.
Est ce que quelqu'un à déjà eu ce soucis ? Comment le résoudre ?
merci ^^
[RS2] Problème boite : jeu dans le levier de vitesse
- BlackjackRDF
- Prénom : Guillaume
- Voiture : Clio 2 RS2 RDF
- Departement : 92
- Slogan : My RS2
c'est le problème sur les clio 2 rs, la tringlerie balotte de droite à gauche...
pas vraiment de solution à part changer les bague de guidage au niveau de la base du pommeau par des neuves ou du gr.N
pour y accéder il faut démonter la tole par chaleur et le levier dans son ensemble
- BlackjackRDF
- Departement : 92
- Slogan : My RS2
- jejeburky
- Prénom : Jérémie
- Voiture : Clio 2 rs 3 CS
- Departement : 31
- Slogan : La passion n'a pas de prix
Je me permets de remonter ce post car j'ai actuellement du jeu dans mon levier mais surement du au levier lui-même usé.
Il y a un gros jeu au niveau du point mort et je ne sais pas si le levier se détaille chez renault ou si on peut en racheter un ?
Sinon, j'ai vu ça : https://www.cgbmotorsport.net/gear-stic ... 1233-p.asp
Apparement adaptable avec le quick shift en plus ça parait intéressant.
Des retours de personnes l'ayant monté?
J'ai vu le levier racing de chez optimiz mais trop chez à mon gout !!!! 380€...
Pour info j'ai une RS2004 j'ai lu que c'était c***ant à demonter le levier apparement...
Merci de votre retour :)
- Tiboc2rs3
- Voiture : C2RS3
- Departement : 84
- Slogan : Jamais plus de 80 sur le compteur de gauche !!!
Je déterre ce post lol
Ça m'intéresse car on m'avait dit que c'était serti, du coup on peut les changer les deux demi coquille ? Il y a d'autres pièces à prévoir ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 175 invités |
