[RS3] Ajout modine
jejeburky
Prénom : Jérémie
Voiture : Clio 2 rs 3 CS
Slogan : La passion n'a pas de prix
[RS3] Ajout modine
Messagepar jejeburky » lun. 17 oct. 2016 20:49
Bonsoir à tous,
J'ai besoin d'aide de la lumière du forum Image
J'ai acheté une modine cup sur optimiz accès pour ma rs3.
Hier j'ai voulu la mettre mais je ne sais pas dans quel sens la monter et comment faire tenir ce p****n de joint... je dois être branque...
Voilà le kit complet
Et quel côté dois-je mettre contre le carter ?
Celui ci ?Image
Ou celui la ?
Enfin (et après promis j'arrête Image) pour brancher l'eau je peux couper la durite qui va au radiateur d'eau et me brancher dessus ?
Merci de vos retours !
[RS3] Ajout modine
Messagepar Publicité » lun. 17 oct. 2016 20:49
Grumpy_Smurf
Ajout modine
Messagepar Grumpy_Smurf » lun. 17 oct. 2016 20:56
Yep,
Pour le joint, facile regarde d'un côté tu l'as il est mis en place ( dernière photo ) il suffit que tu le met de l'autre côté pareil.
Pour le sens bonne question, regarde si ton axe a les même pas, pour info c'est sur cet axe que ton filtre à huile viendra se fixer.
jejeburky
Prénom : Jérémie
Re: Ajout modine
Messagepar jejeburky » lun. 17 oct. 2016 21:15
Ben du côté où il n'y a pas le joint c'est plat donc impossible de le faire tenir...
Et pour le filtre il va venir se mettre sur le manchon non ?
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Voiture : Rs2 Iceberg
Ajout modine
Messagepar loop » lun. 17 oct. 2016 21:42
Pour le joint logiquement la modine en a un coté bloc mais pas de l'autre puisque c'est ton filtre qui a le joint intégré.
jejeburky
Prénom : Jérémie
Re: Ajout modine
Messagepar jejeburky » lun. 17 oct. 2016 22:18
Ouais Ben sur les fiches de RTA le joint se fournit au détail c'est ca qui me met le doute...
zAmAK
Voiture : 3RS Trophy-R
Slogan : Tant que ça tiens, ça passe...
Ajout modine
Messagepar zAmAK » lun. 17 oct. 2016 22:24
Pour moi, la logique voudrait que le coté sans joint actuellement soit le coté filtre (avec un joli plat pour acceuillir le joint du filtre).
L'autre coté coté bloc du coup.
Sinon le plus simple serait de mailer Optimizz sinon ;)
jejeburky
Prénom : Jérémie
Ajout modine
Messagepar jejeburky » lun. 17 oct. 2016 22:38
Ouais c'est ce que je me suis dis. Merci en tout cas. Dans le doute je vais envoyer un mail à optimiz
philfree
Voiture : Clio RS2004 CS
Departement : 77
Slogan : _
Ajout modine
Messagepar philfree » mar. 18 oct. 2016 01:31
Oui c'est bien ça coté joint, coté carter, coté plat c'est le filtre. Optimiz doit livrer un joint filtre de rechange si tu veux réutiliser ton filtre mais pas une bonne idée du tout ;)
jejeburky
Prénom : Jérémie
Re: Ajout modine
Messagepar jejeburky » mar. 18 oct. 2016 08:18
Merci beaucoup les gars !
Jerem74
Prénom : Jérémy
Voiture : Clio 2 rs1
Slogan : Une seconde exige parfois l'expérience de toute une vie
Ajout modine
Messagepar Jerem74 » dim. 23 oct. 2016 00:18
Moi j'ai monté cette modine sur ma rs1. Alors le côté modine avec le joint c'est côté bloc. Le joint en plus te sers pas car ton filtre à huile à le même ;) ensuite pour les durite il faut couper la durite d'eau la raccorder et trouver une autre durite en forme de U puis manchonner.. ya un tuto pour ça
jejeburky
Prénom : Jérémie
Ajout modine
Messagepar jejeburky » dim. 23 oct. 2016 00:22
Super merci beaucoup !
jejeburky
Prénom : Jérémie
Ajout modine
Messagepar jejeburky » dim. 23 oct. 2016 10:06
Jerem74
Ou as tu trouvé la durite en forme de U ?
Jerem74
Prénom : Jérémy
Ajout modine
Messagepar Jerem74 » dim. 23 oct. 2016 18:01
Je suis mécano alors je l'ai récupéré au boulot..
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 176 invités
