[RS3] Embrayage bruyant
Robi
Messagepar Robi » sam. 30 juil. 2016 13:43
je viens vers vous pour des conseils de pros,
voilà depuis quelque temps l'embrayage de mon RS3 est devenu bruyant,surtout à l'arrêt,les vitesses passent bien, RAS de ce côté,
quand je décroche le cable sur la commande le bruit cesse, bruit de ferraille en frottement,qu'en pensez vous?Avez vous déjà eu ce problème?
ce ne serait pas la butée ou la fourchette qui seraient H/S,
elle n'a que 41000 kms, mais je suis souvent sur des routes en lacets et donc je passe beaucoup les vitesses,
merci de vos réponses. :snif:
Messagepar Publicité » sam. 30 juil. 2016 13:43
Robi
Embrayage bruyant
Messagepar Robi » dim. 31 juil. 2016 04:37
coucou!!!!! personne n'a eu ce problème?
je peux continuer de rouler comme ça?
sans risque? :gné:
dongege
Prénom : Gérard
Voiture : ClioII RS2
Departement : 26
Slogan : Plaisir et maitrise
Embrayage bruyant
Messagepar dongege » dim. 31 juil. 2016 06:43
Coucou
Ca fait un bruit de grincement?De claquement ?Moteur tournant?En debrayant?Ca pourrait etre un mecanisme defectueux si sa grince
Robi
Embrayage bruyant
Messagepar Robi » dim. 31 juil. 2016 07:39
c'est un bruit qui est apparu subitement,
ça grince moteur tournant,quand je débraie ça s'arrête,quand je relâche ça revient et quand je tripote la fourchette à la main en la repoussant ça ne fait plus,
je me demande bien si il faut changer le mécanisme d'embrayage?
Robi
Embrayage bruyant
Messagepar Robi » dim. 31 juil. 2016 10:53
voici une vidéo se sera plus compréhensible :content:
dongege
Prénom : Gérard
Departement : 26
Embrayage bruyant
Messagepar dongege » dim. 31 juil. 2016 11:39
:clown:
Ca ressemble plus a un jeu vers la butee d embrayage,a la rotation de la boite
Robi
Embrayage bruyant
Messagepar Robi » dim. 31 juil. 2016 13:40
alors c'est grave docteur?
faut changer l'embrayage et ce qui va avec? :cry:
dongege
Prénom : Gérard
Departement : 26
Embrayage bruyant
Messagepar dongege » dim. 31 juil. 2016 18:37
Non pas necessairement,surtout s il n est pas trop use et ancien
Robi
Embrayage bruyant
Messagepar Robi » dim. 31 juil. 2016 19:46
merci encore pour les conseils,
donc je peux continuer de rouler sans craindre un blocage ou autre?
elle est de 2005 et a 41000KMS et tout le reste fonctionne bien,c'est surtout ce bruit qui est agaçant je l'entend même en roulant,
si ça empire, je changerai l'embrayage, je prendrai le tuto de SANO2B (changer son embrayage) qui est bien fait :siffle:
dongege
Prénom : Gérard
Departement : 26
Embrayage bruyant
Messagepar dongege » dim. 31 juil. 2016 20:14
Ok
Vince77
Voiture : 2rs1 Titane
Departement : 77
Embrayage bruyant
Messagepar Vince77 » lun. 1 août 2016 14:52
Je ne sais pas si ça peut t'aider mais pour ma part, j'ai remplacé l'embrayage il y'a un an et demi et fait a peu près 15.000 kms depuis. De temps en temps j'ai un couinement quand je débraye ou embraye (quand j'actionne la pédale quoi) et parfois j'entends un peu la butée d'embrayage... Plusieurs potes ont des clio rs et on aussi le cas avec divers ages d'embrayages (certains neufs et d'autres ayant plusieurs années et kms au compteur)...
Bref j'en suis venu à la conclusion que ce bruit est "normal"
Robi
Embrayage bruyant
Messagepar Robi » lun. 1 août 2016 15:39
oui peut être mais c'est inquiétant, en passant la tête par la portière je l'entend même en roulant et c'est de plus en plus fort,à l'arrêt en débranchant le cable,ça disparaît,
je vais quand même le changer prochainement,c'est un sacré taf, chez renault c'est hors de prix seulement l'embrayage: 390€ ht
alors je vais m'y atteler :rire:
Vince77
Departement : 77
Embrayage bruyant
Messagepar Vince77 » mar. 2 août 2016 09:42
Oui si le bruit s'amplifie vaut mieux se retrousser les manches et faire l'embrayage.
Kit embrayage chez Oscaro en Valeo : 100 balles ttc ;-) Prévois 3l d'huile de boite. Et je me souviens plus du coût du joint spy de vilebrequin derrière le volant moteur mais achète le au cas où ^^
Robi
Embrayage bruyant
Messagepar Robi » mar. 2 août 2016 15:49
Merci pour les conseils, je n'avais pas pensé au joint spy de vilo je vais m'y mettre prochainement quand j'aurai toutes les pièces en ma possession,
au juste pour l'huile j'ai quatre litres de wolf EXTENDTECH 75W80 GL 5 comme dans la RTA,
ça peut faire l'affaire ou faut il mettre de la NFJ ou de la TRANSELF NFP 75w80 comme dans le tuto de sano2b :gné:
Robi
Embrayage bruyant
Messagepar Robi » ven. 19 août 2016 19:41
Bonsoir à tous
juste pour vous donner des nouvelles concernant cet embrayage bruyant,c'était bien la butée,après avoir passé pas mal de temps pour la sortir,
tomber le berceau etc.....etc...
voici la gueule de celle-ci :woaw:
http://i64.tinypic.com/33y2bma.jpg
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 165 invités
