[3RS2] Bruit métallique à chaque décélération
- mrjo974
- Prénom : Jonathan
- Voiture : C4RS
- Departement : 60
- Slogan : On peut toujours mieux faire
Bonsoir,
Nouveaux propriétaire d'une clio 3 RS Gordini de 14600km je viens vous présenter mon petit problème (enfin petit je sais pas)
A chaque décélération de ma voiture j'entend comme un bruit métallique qui vient vers le bas du moteur, et quand j’appuie sur la pédale d'embrayage le bruit disparaît.
Mes vitesses ce passent sans problème juste je trouve la pédale d'embrayage est un peut dur.
Pensez-vous que le problème vient de la boite de vitesse ou de l'embrayage et sa butée ?
Merci à vous tous !
Merci à vous tous !
- zAmAK
- Voiture : 3RS Trophy-R
- Departement : 78
- Slogan : Tant que ça tiens, ça passe...
Bruit métallique a chaque décélération
Si c'est un bruit genre engrenage en mouvement, legers (genre audible mais pas envahissant) pas d'inquietude.
Fais le test juste en roulant sur l'aire, en lachant l'accelerateur, au delas des 4000. Si tu entends le bruit et qu'il disparait des que tu remet un poil de gaz, c'est normal.
C'est en fait ta boite, où la robustesse des pignons a été prefere au confort auditif.
C'est le moment ou la voiture "entraine" le moteur et non plus l'inverse.
- mrjo974
- Prénom : Jonathan
- Voiture : C4RS
- Departement : 60
Bonjour, merci de ta réponse.
Effectivement j'ai fait le test ce matin et une fois que je lache les gaz vers les 4000 tours le bruit (de ferraille) s'entend, mais une fois que j'appuie sur les gaz le bruit vient à disparaître.
Donc ce serait normal ?
- zAmAK
- Departement : 78
Pour moi, sans voir ni entendre, ce serait ce que je t'ai dis, donc RAS.
Mais ça doit pas faire un bruit de ferraille, mais c'est selon ce qu'on définit comme étant un bruit de ferraille ^^
- mrjo974
- Prénom : Jonathan
- Voiture : C4RS
- Departement : 60
D'accord je te remercie.
Je viens d'acheter la voiture et je n'avais pas entendus les bruits il faut vraiment avoir l'oreille et ça me fait bien peur ..
Mais les vitesses ce passent sans problemes rien à signaler sur ça, je vais quand même faire le point chez Renault.
Bizarre que la boite fait ce bruit la .. ?
- Usul
- Voiture : Gordini n°1618
- Departement : 19
- Slogan : Une 3RS2 en daily??? OUI c'est possible!
J'ai acheté une Gord de 2012 le 29 avril 2016,56600 km et j'ai le même type de bruit (aux environ de 3900-4000 tours, au lâcher de gaz ou si je maintiens un filet de gaz à ce régime. A savoir que si j'écrase la pédale d'accélérateur le bruit disparaît)
Ce problème est presque inaudible à froid et beaucoup plus présent une fois la ligne chaude. Il est également plus présent en appui lorsque je tourne à droite au régime d'environ 3900 - 4000 tours/min,avec un filet de gaz.
Au début je songeais à la ligne d'échappement d'origine mal remise qui se baladait, vu qu'elle a été coupé par le précédent proprio pour mettre un catback non homologué (mais ça je l'ai su après la vente
On a donc démonté le diffuseur + par-chaleur avec le garagiste et j'ai roulé sans --> bruit toujours présent
Il a remis la ligne correctement dans sa glissière d'origine et j'ai fait un tour à nouveau sans diffuseur--> bruit toujours présent
Bref,c'est pas le positionnement de la ligne.
J'ai les vitesses qui passent bien, le levier ne bouche pas dans son logement lorsque j'accélère ou décélère et la butée ne fait pas de bruit quand j'appuie sur la pédale d'embrayage.
Le garagiste pense :
1 - A une vibration de la ligne d'échappement lorsque le moteur reviens en position au lâcher de pied ou en maintenant les gazs (pas de solution)
2- un support HS mais visiblement le moteur ne bouge pas trop lorsqu'on l'agite à la main
3- une tresse de collecteur en train de mourir
(à voir si le bruit s’amplifie avec le temps)
- mrjo974
- Prénom : Jonathan
- Voiture : C4RS
- Departement : 60
Très bizarre, moi actuellement j'ai la ligne d'origine donc je pense pas que ça vient d'ici, j'avais pas penser au support moteur.
J'ai vu sur internet que beaucoup de personne avait ce genre de bruit, mais demain je vais quand même me renseigner au prêt de mon concessionnaire Renault car ce bruit me dérange pas mais n'est pas génial..
Je te tiendrais au courant si tu veux.
- NicolasTRS
- Prénom : Nicolas
- Voiture : TRS & C2RS
- Departement : 63
- Slogan : Full Stock !
- fabienampuis
- Prénom : fabien
- Voiture : clio 3 rs2
- Departement : 69
- Slogan : passion for life
Moi aussi ça me le fait a 4000tr 4500tr on entend un bruit métaliques , j'ai soulevez aucun élement touche le part feu ...
PS; j'ai une ligne akrapovic evolution
- mrjo974
- Prénom : Jonathan
- Voiture : C4RS
- Departement : 60
Je pense pas que ça vient de La ligne d'échappement (tube inter, cata etc..) je pense que ça vient de la boite de vitesse. Beaucoup de personne ayant eu des CLIO 3 RS ont rencontrés ce genre de problème qui est soit disant "anodin"..
- Usul
- Departement : 19
L’intermédiaire mort peut faire ce type de bruit (après recherche sur le fofo)
J'ai été me balader ce soir à la fraîche et je n'ai pas eu le problème. A suivre...
- mrjo974
- Prénom : Jonathan
- Voiture : C4RS
- Departement : 60
Après mon passage ce matin chez le concessionnaire, il m'a certifier que ce bruit est normal et que c'est pas la première clio 3 RS avec ce bruit.
Au pire des cas faire une vidange de boite et mettre l'additif mais pour lui ce bruit est normal, vu que mes vitesses passent sans problèmes. Je vais prendre rendez-vous pour faire ma vidange de boite ainsi que la vidange de ma voiture.. Affaire à suivre
- zAmAK
- Departement : 78
J'ai eu 2 clio 3RS2, j'ai eu le même bruit sur les 2. Encore une fois, pour moi, c'est "normal".
J'ai eu le coup de l'intermédiaire d'origine où les chicanes se dessoudent, le bruit n'a rien a voir, et n'est présent qu'a chaud sur tout les régime à l'accélération.
Une vidange de boite n'y changera rien, mais ne pourra pas faire de mal ;)
- mrjo974
- Prénom : Jonathan
- Voiture : C4RS
- Departement : 60
D'accord et oui c'est impressionnant quand même mais bon si c'est normal. Je vais quand même faire une vidange de boite avec la pose d'un aditif à l'intérieur ça ne peut faire que du bien !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 357 invités |
