[3RS] Problème démarreur.
Publié : mer. 15 juin 2016 14:10
Salut tout le monde, je viens vers vous car j'ai un petit souci avec ma belle.
Après ma dernière journée circuit, des soucis avec mon démarreur sont apparus.
Lorsque je démarre, le démarreur reste parfois "collé", parfois 1 seconde, 5 secondes, 10 secondes, et parfois rien du tout.
Vous allez me dire, le démarreur à pris une claque, il faut le changer.
Sauf que la panne à disparue subitement pendant 3 bonnes semaines, et est réapparue il y a une petite semaine.
Rebelote => collé pendant parfois 1 seconde, 5 secondes, 10 secondes, et parfois rien du tout.
Mais il y à un mais, lors d'un démarrage pendant lequel le démarreur restait collé trop longtemps à mon gout, j'ai décider d'éteindre la voiture.
J'appuie donc sur le bouton STOP, le moteur s’éteint normalement, et la surprise, le démarreur tourne tout seul, comme si je demandais à la voiture de démarrer
Ca a durer 10 seconde puis plus rien.
Donc la je n'arrive pas à comprendre, le véhicule est à carte, donc bouton start/stop.
Relais qui reste collé ? Ou démarreur HS, mais comment se fait-il qu'il reste actionné tout seul ?
