Salut à tous,
Bon pour le titre c'est tendu.
Cela fait la seconde fois qu'elle me fait le coup et c'est plutôt chiant ...
Les 2 fois, j'ai voulu démarrer ma voiture, et le démarreur tourne tout est pour moi OK et comme d'hab.
Sauf que la, ça ne démarre pas ...
La première fois, j'étais chez moi, donc j'ai direct regardé les bougies, l'état des fils, et tester l'allumage. Tout était OK.
Je remonte, je tente et toujours rien ... Bref je regarde sur internet et :rsconcept: je ressort met un coup de clé, et la magie elle démarre ...
Hier c'est au circuit ... Et bien sur aucun outil ... On pousse donc la voiture du poste au sifflet ( naturellement j'étais à un poste, ou je devais absolument prendre la piste ... Et juste après le Raidillon, donc ça monte ... )
Prêt à partir, à l'envers pour descendre, je met un coup de clé, et elle demarre ...
A n'en rien comprendre ...
Vu que j'ai de l'allumage, je pense 2 choses, une que j'espère pas, la pompe à essence qui commencerai à lâcher ?
Sinon à un capteur à la con, mais j'ai rien au TDB ( si les airbags, mais bon ... )
La première fois je ne sais pas ( ça date de 09/2015 ) mais hier il à plu énormément ( toute la journée ) et j'étais vraiment dans des bois donc très très humide.
En Septembre et en Belgique je pense qu'il devait également faire bien humide, c'est possible ?
Le problème c'est que depuis hier, ou j'ai failli pratiquement du faire intervenir le Race control, et faire venir "Tango" le 4x4 d'intervention ...
Maintenant même le matin, me dis "ahah que va tu me faire aujourd'hui ..."
Niveau entretien R.A.S Huile - de 7 000, distrib en septembre, FAA, bougies, FAH, freins av et purge totale du ldf et forcement pour la distri ldr.
Ma bobine qui commence à rendre l'âme ?
Bref j'aimerai bien trouver avant la troisième fois ...
D'avance merci de m'aiguiller
[2RS] Ne démarre pas puis démarre.
- Grumpy_Smurf
- dongege
- Prénom : Gérard
- Voiture : ClioII RS2
- Departement : 26
Bonsoir,
Pensez au capteur de pmh,il peut lacher subitement et donner vos symptomes...
- Grumpy_Smurf
Effectivement, bien vu, ;) je vais le remplacer vu le prix et le temps que ça prends :)dongege a écrit :Bonsoir,
Merci bien
- Grumpy_Smurf
J'aurai du le changer en même temps que j'ai fais l'embrayage ( 09/14 ) mais j'ai pas pensé ...
Bref un entretien à faire, mais j'espère vraiment que ça ne le fasse plus, car bon ... Ce que la j'ai pas capté c'est surtout lr fait de n'avoir absolument rien fait ( mis à part la pousser ... ) et elle a repris comme si de rien n'était ...
Mais voila, je me dis putain elle peut me faire ça à tout moment et c'est bien chiant ...
Pire c'est aléatoire, elle m'as fait ça en 09/15 et Lundi ...
Alors bon je vais changer le capteur PMH, mais je n'en serai pas plus ...
Si en repensant j'ai tirer la réserve Samedi ( pas bien ... ) Je le fais jamais, mais la pas le choix ( tirer 3.2l sur l'odb )
Une merde dans un injecteur ...
Passé au miniclip ( je dis mini car juste lecture ) et walou, juste défaut airbag conducteur ( et m'en branle tant mieux ça m'évitera de me prendre le cache dans la tronche
Bien entendu, elle a très bien démarrer ( SALOPE !)
Pour ça que ça m'inquiète ...
- balou91
- Prénom : David
- Voiture : Aucune
- Departement : 32
- Slogan : I'm a Big Boy !
Capteur Pmh ! c'est le 1er truc que je ferais !
Après, il faut que tu regardes, lorsqu'elle ne démarre pas, si ton voyant rouge d'antidémarrage clignote ou reste allumé fixe.
S'il clignote, c'est que l'antidémarrage ne reconnait pas la clé; C'est fréquent sur les RS un peu anciennes.
Donc, tu coupe le contact et tu essaies à nouveau de la démarrer en tournant la clé et en appuyant simultanément sur le bouton de la clé de fermeture centralisée, ça augmente l'intensité et normalement la clé est reconnue et l'auto démarre.
Par contre, si ton auto ne démarre pas et que le témoin rouge est allumé fixe, ce n'est pas ça.
- Grumpy_Smurf
Première chose de regardé pour le point rouge ;), même avec fermeture ouverture.
Le seul truc à faire c'est d'attendre 30mn par la et subitement ça reprends ...
Je vais changer le capteur PMH, mais en ce moment vu le temps en Belgique pas envie de regarder le modèle, car il y as plusieurs modèles ( question de fiche )
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 240 invités |
