[2RS] Faible puissance à bas régime (surconsommation) et bruit dans l'admission
guitarooman31
Prénom : maxime
Voiture : clio 2 rs1
Slogan : Qui mieux que Renault peu escroquer ses clients?
Messagepar guitarooman31 » lun. 18 avr. 2016 19:42
Je viens vers vous dans la section moteur cette fois-ci ^^ car je me traîne un bruit moteur depuis l'achat de ma clio 2 rs.
Je ressent une perte de puissance à bas régime jusqu'à 3000tr/min.
Exemple en 2ie à 40km/h en appuyant sur la pédale à 30/40% je suis sur du 15/18l de consommation et la voiture accélère vraiment lentement.
De plus depuis que je l'ai, j'ai un bruit de cliquetis dans l'admission qui se fait surtout ressentir au dessus de 1800 trs/min.
Pas un bruit de claquement comme pour une bielle qui coule. Par précaution, j'avais tout de même mis la voiture sur un pont pour vérifier et collé l'oreille sur le carter mais rien de suspect.
Je vais prendre les compressions jeudi chez Renault pour avoir un premier diagnostique de l'état du moteur mais auriez vous déjà des idées sur l'origine du problème
PS : c'est un f4r 738 qui a été monté dessus.
Messagepar Publicité » lun. 18 avr. 2016 19:42
guitarooman31
Prénom : maxime
faible puissance bas régime (surconssomation) et bruit dans l'admission
Messagepar guitarooman31 » mar. 19 avr. 2016 09:01
J'ai remarqué également à froid en mettant l’oreille au dessus de la poulie de déphasage un claquement et je pense franchement qu'elle en est l'origine.
ça m'emmerde vu que je viens de faire la distribution...
Kev06rs
Voiture : Clio 2 rs
Departement : 06
Slogan : Clio 2 rs2
Messagepar Kev06rs » mar. 19 avr. 2016 13:05
Débranche électriquement la vanne d'electrovanne sur la culasse , Ét essayé la voiture si sa change quelque chose .
guitarooman31
Prénom : maxime
Messagepar guitarooman31 » mar. 19 avr. 2016 13:13
Il n'y a pas de risque?
Si j'obtiens le même résultat c'est que c'est l’électrovanne ou la poulie?
guitarooman31
Prénom : maxime
Messagepar guitarooman31 » mar. 19 avr. 2016 19:25
Bon rien n'y fait c'est toujours un veau avec l’électrovanne débranché.
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Voiture : Rs2 Iceberg
Messagepar loop » mar. 19 avr. 2016 19:45
Débranche tes injecteurs un par un. Le son de ton moteur devrais varier a chaques injecteur débranché.
Si tu en a un ou ça change rien possible qu'il soit en cause.
Enfin ça reste une supposition hein :cool:
guitarooman31
Prénom : maxime
Messagepar guitarooman31 » mar. 19 avr. 2016 19:47
Les injecteurs ont même pas 1000kms.
les cables de bougies sont neuf également ainsi que les bougies.
guitarooman31
Prénom : maxime
Messagepar guitarooman31 » mar. 19 avr. 2016 19:49
Le plus simple c'est que je répertorie tout ce qui est neuf.
Bougies
injecteur
PMH
capteur temperature air
cable bougie
boitier papillon
distribution a 2000kms
guitarooman31
Prénom : maxime
Messagepar guitarooman31 » mar. 19 avr. 2016 19:59
Sinon jeudi matin je lui fait prendre les compressions. Déjà j'aurais un aperçu de l'état de santé du moteur.
Kev06rs
Voiture : Clio 2 rs
Departement : 06
Slogan : Clio 2 rs2
Messagepar Kev06rs » mer. 20 avr. 2016 18:09
Ce n'est pas tes compression , tu n'a pas un bruit suspect au niveau de ta poulie de dephasage ? , Apres sinon es ce que le faisceau moteur est en bonne etat ?
Kev06rs
Voiture : Clio 2 rs
Departement : 06
Slogan : Clio 2 rs2
Messagepar Kev06rs » mer. 20 avr. 2016 18:12
Elle tourne bien sûr ses 4 cylindre ? Si Oui vérifie du coter de ton faisceau moteur si il y a bien une continuité de la masse de la vanne ( à prendre sur le faisceau bien-sûr ) Ét sur la cosses du calculo ( à prendre sur le faisceau bien-sûr une fois le calculo débrancher , je sais plus mais je crois que c'est le fils numero 48 ou 49 pas sûr , sur la Cosse du calculo
Kev06rs
Voiture : Clio 2 rs
Departement : 06
Slogan : Clio 2 rs2
guitarooman31
Prénom : maxime
Messagepar guitarooman31 » mer. 20 avr. 2016 18:26
Oui oui j'ai bien un bruit de cliquetis au niveau de la poulie de déphasage.
Ce bruit augmente en fonction du régime moteur. Sinon la voiture tourne bien, pas de raté ou de ralenti instable et elle tourne bien sur ses 4 cylindres.
Je vais voir ça avec mon Renault demain si il peux pas prendre de mesure sur le faisceau au passage.
guitarooman31
Prénom : maxime
Messagepar guitarooman31 » jeu. 21 avr. 2016 12:12
Quelqu'un sait interpreter ce genre de diagramme. C'est les compressions qui ont été prisent ce matin. Image
(Si l'image s'ouvre mal faites un clic droit et ouvrir dans un nouvel onglet).
Laclick
Prénom : Mickael
Voiture : Clio Rs 1
Departement : 26
Slogan : Lache rien!!!
Messagepar Laclick » jeu. 21 avr. 2016 12:29
Pour ton diagramme, Ton cylindre n°1 est à 12.5 bars, n°2 12.25 bars, n°3 11.5 bars, n°4 12 bars. Il y en à un qui donne un peu moins que les autres. Le cliquetis est vraiement fort? Ta bien calé ta distrib? car tu peux légèrement la décalé en la faisant. Il a combien de KM ton moteur? car moi j'ai changé ma poulis à 174000KM.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 130 invités
