[RS3] Présence d'huile sur une bougie
- PassionnémentRs27
- Prénom : Aurélien
- Voiture : Clio2 RS 3
- Departement : 27
- Slogan : Vive renault sport et vive la clio Rs
J'ai un problème avec ma clio 2 rs 3 de 2006.
J''ai souhaité changer les bougies.
Problème: en démontant j'ai retrouvé la bougie qui est la deuxième en partant de la gauche, pleine d'huile sur l'électrode. Il y en avait également un tout petit peu au fond du puit de la bougie. Cela m'inquiète énormément car c'est la première fois que je rencontre ça mais je sais que l'huile n'a rien à faire ici.
Quelqu'un parmi vous peut-il me dire d'où cela provient? Comment résoudre ce problème?
Merci par avance
Ps: désolé à tous ceux à qui je me suis premièrement adressé en MP
Merci par avance
- Elbucho
- Prénom : Noël
- Voiture : 3 RS ph1
- Departement : 62
- Slogan : "Qui ose gagne!"
Ah le Monsieur qui a mailé l'ensemble des mp des membres pour avoir une réponse...
Pour te répondre, vérifie que les vis du couvre culasse soit toutes bien serrées, j'ai eu le souci sur ma 3 RS, présence d'huile sur l'électrode de la même bougie. J'avais deux vis mal serrées qui entrainaient une fuite d'huile, ça coulait jusque dans le puits de bougie...
- LAMBERT
- Prénom : Guillaume
- Voiture : Clio cup 2
- Departement : 30
mouais.......pas trés malin comme manière de faire...
c'est pas la peine de rameuter la moitié de la terre pour ca...y a des choses plus grave dans la vie...
ca me gonfle les excites du clavier qui ne savent pas se retenir...
- PassionnémentRs27
- Prénom : Aurélien
- Departement : 27
Merci elbucho, je vais regarder ça.
Lambert, j'ai bien compri que c'était pas la bonne méthode mais c'est mes premiers pas sur le forum. Maintenant vous savez que ça ne se reproduira pas puisque j'ai fini par trouver. Ce n'est pas la peine de s'énerver comme ça. Merci à tous ceux qui ont répondu à mon MP avec amabilité.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
- chubol
- Prénom : Yannick
- Voiture : C3RS1 R...
- Departement : 67
Hello,
ce qui serait sympa maintenant, puisque tu as trouvé, c'est que tu expliques...
Pour que tout le monde puisse en profiter.
Oui si tu peux expliquer quel etait ton souci , ce serait sympa
Lambert, je ne pense pas que ce MP à tous les membres était volontaire...
- Myth06
- Prénom : jeanbaptiste
- Voiture : Megane3RSTrophy
- Departement : 06
- Slogan : Renault Sport une Passion avant tout
C'est pas grave les gars , il est nouveau sur le forum , pas la peine de le blâmer , c'est fou cette manie de descendre les gens a la première erreur
, n’hésite pas a en faire profiter les autres membres , si ton problème est résolu
- motus306
- Prénom : guillaume
- Voiture : clio 3 RS ph2
- Departement : 76
A mon avis il voulait dire qu'il a trouvé comment faire pour créer un sujet
,pas qu'il savait d'où venait son problème.
Pour le sujet initial de l'huile sur l'électrode ca me fait penser à une segmentation défectueuse,après faut voir si la voiture consomme de l'huile.
Je dirais qu'il ne serait pas déconnant de faire un test de compression et voir si ce cylindre est comme les autres.
- PassionnémentRs27
- Prénom : Aurélien
- Departement : 27
Effectivement, ce que j'ai trouvé c'est comment rédiger un nouveau sujet et non l'origine de mon problème.
Pour mon problème initial, je sort de chez Renault pour le test de compression.
J'ai trois cylindres qui sont à 13,5 bars et un à 11,5. Le souci c'est que le cylindre a 11,5 n'est pas celui correpondant à la bougie où je retrouve de l'huile. Qu'en pensez-vous? Est-ce étrange? Comment expliquer ça? Le mécano me dit qu'ils leurs arrivent régulièrement de retrouver de l'huile sur une bougie d'un moteur RENAULT et que pour lui tout vas bien, je n'ai rien a changer.
On m'a parlé du produit Super Charge de Wyn's qui peut régler ce petit écart de compression. Je voudrais votre avis avant d'acheter ce produit. Merci pour vos réponses.
Ps: j'espère que le mécano a bien raison.
Bien souvent on peut trouver de l huile dans les puis de bougies 4 et 3 par ce qu ils sont à proximité du bouchon de remplissage d huile et lorsqu on en mets à côté c est dans les puis de bougies 4 et 3 que l huile va s écouler , et lorsqu on démonte la bougie l huile qui était dans le puis va forcément dans le cylindre et sur le filetage de la bougie . T a Clio n a t elle pas eu une vidange ou un appoint d huile ses derniers temps ?
Dans un premier temps je nettoierais toutes les traces correctement et je regarderais après un petit essais voir si il y a une présence d huile .
- PassionnémentRs27
- Prénom : Aurélien
- Departement : 27
Je n'ai pas fait d'appoint depuis les deux mois où je suis propriétaire et la vidange a été faite 1 mois avant.
- PassionnémentRs27
- Prénom : Aurélien
- Departement : 27
Je vais continuer à surveiller même si chez Renault ils m'ont dit que c'est normal parce qu'apparamment dans ce garage, les problèmes sont souvent normaux. Ils me disent que toutes mes bougies sont sèches alors qu'en les bougeant sur le sachet plastique où elles étaient posées, il y avait une légère presence d'huile mais rien demand le puit (cela apres avoir tout nettoyer et roulé environ 50 kms).
- dongege
- Prénom : Gérard
- Voiture : ClioII RS2
- Departement : 26
Salut
Êtes vous sur que ce est de l huile moteur sur le filetage?certains garagistes,ou particuliers mettent encore de la graisse spéciale sur les culots,rougeatre...
- PassionnémentRs27
- Prénom : Aurélien
- Departement : 27
Bonsoir,
Oui c'est sûr, même couleur et odeur que l'huile moteur. Et sur la neuve je n'ai rien mis et pourtant j'en ai retrouvé aussi, en plus faible quantité mais ça c'est surement parce que j'avais fait peu de km.
- motus306
- Departement : 76
Si ta voiture ne bouffe pas d'huile (on va dire pas plus d'1 litres au 10000kms),ne te prends pas la tête et profite de ta RS.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 152 invités |
