[RS2] Problème de boite
Alors pour résumer ma mésaventure, en démarrant du boulot pour rentrer chez moi.
Je démarre l'auto et la laisse tourner pendant que je range mes affaires dans le coffres ensuite je monte dans l'auto et enclenche la 1er je sors du parking et m'engage sur la voix et m’apprête a passer la 2 et la CRACCCCC la vitesse passe mais la voiture est comme au poing mort donc je fais du surplace.
Je me laisse aller sur le bas coter je remets la 1er et l'auto n'avance pas, j'essaye une autre vitesse et toujours rien.
Un gros bruit métallique au niveau de la boite se fait entendre moteur tournant comme si quelques chose ce bouffait a l’intérieur.
[2RS2] Probleme de boite
Je n'ai pas essayer de passer es vitesse sans embrayer. L'embrayage est neuf et a a peine 3000km environ. c'est possible?
Maintenant que tu dis qu il a 3000km cela parait bizarre qu il soit déjà HS surtout a ce kilométrage là .La butée est neuve elle aussi ? Niveau de boite bon ?
la butée est livrer avec l'embrayage en kit donc oui elle est neuve.Le niveau de boite je sais pas trop a cause de la fuite tellement des rstistes mais j'avais refais le niveau y a 3000km connu .
est ce que se serait possible que il y est un clipse qui aurait sauté ou un truc du genre?
Avec une fuite d'huile et donc un manque de lubrification ' c'est possible que quelque chose se soit déterioré à l'intèrieur.Par précaution re-controle le niveau , si cela ne déborde pas par le bouchon de remplissage essaye de jauger le niveau par ce meme orifice avec un tige metallique tordu à 90 degrés ou alors prend une clé male six pans .Au pire si cela ne marche pas comme ça , vidange la boite , mesure la quantité d'huile sorti ( normalement il y en va 3,1L ) et profites en pour regarder l'état de l'huile ainsi que si elle s'est chargée en limaille de fer .
Pour ce capteur de vitesse n'y a t'il pas une astuce pour cela avec une Rs2?
Tu es sur que sur Rs2 l'info arrive du bloc abs? j'ai trouver cette info.- RS1:JC5 089 (capteur de vitesse sur boite mais couple de boite plus long que sur RS2 ou Ragnotti ou RS2004)- RS2 & RS2004:JC5 129 (capteur vitesse sur boite)JC5 130 (sans capteur de vitesse sur boite car sur ABS)Est-ce que ces informations sont les bonnes Question
apparemment tu aurais raison mais pour que l'info soit prise par l'abs il faut placer un shunt a la place du capteur de boite.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 175 invités |
