[3RS] Montage BAA V6 et déplacement batterie
alexlab04
Messagepar alexlab04 » ven. 25 mars 2016 16:09
Bonjour à tous
Bon voilà je voudrais monter une baa v6/Access dans la Titine le montage ça va aller je bricole mais le points noir c'est le déplacement de la batterie la j'ai un peu peur
Donc je résume
Je vire la Baa
La batterie
Je pose la nouvelle baa avec le coude qui va au papillon le boa de 100 avec la galère pour le passer jusqu'à la grille de la calandre où tu fait une découpe ...
Arrêter moi si je me trompe surtout.. :stop:
Alors le truc je voudrais passer sur une odyssey et surtout je voudrais la mettre dans la Boite à gants car elle est vide donc voilà et pas dans le coffre car c'est toujours ma daily car donc c'est mieux
Mes questions sont donc adressées à ceux qui l'ont fait pour éviter les bêtises
Quelle batterie la extrême ou l'autre je roule régulièrement avec
Les câbles en 35 mm
Et par où les passés vers l'habitacle car je viendrais me prendre directement sur les cables d'origine avec une bonne soudure et gaine thermo ou alors une cosses et gaine thermo pour l'éventualité de la remettre d'origine
Faut il démonter tout le tableau de bord ou non
Il y a t il des choses à ne surtout pas faire
Je sais que c'est un sujet qui a déjà été traité dans le fofo mais je peine à trouver mes réponses donc excusez moi d'avance
Merci d'avance à tous .... :cool:
Messagepar Publicité » ven. 25 mars 2016 16:09
Mimi06
Voiture : Clio3 Swap M2RS
Departement : 06
Slogan : RS Powaa
Messagepar Mimi06 » ven. 25 mars 2016 16:46
Je réponds seulement en partie a tes questions car c'est un pote qui me l'avait fait sur mon atmo et il avait mis dans le coffre et pas la boite à gants...
La batterie c'est la pc 680
Le BOA de 100 à la place de l'AB
Et les câbles étaient passés près de la pédale d'embrayage, mais pour mettre dans la boite à gants je ne pense pas que ce soit le bon endroit.
alexlab04
Messagepar alexlab04 » ven. 25 mars 2016 18:50
Pour la batterie je vais voir et en fait c'est ca j'aurais voulu savoir où il y avait un passage de cable vers l hab
Donc déjà vers l'embrayage c'est déjà ça
yakam0neye
Voiture : Clio R27 n°2549
Departement : 88
Slogan : Renovation Auto Vosges Facebook
Messagepar yakam0neye » ven. 25 mars 2016 19:57
Ya un passage de cable aux pedales , mais perso dans le coffre aussi
Rénov' Auto Vosges
Val_91
Voiture : C3rs-t2
Departement : 91
Slogan : Un turbo sinon rien.
Messagepar Val_91 » mar. 29 mars 2016 11:16
Cable en 25mm ça suffit, bah demonte le plus que tu peux du tableau de bord pour passer les câbles.
alexlab04
Messagepar alexlab04 » jeu. 31 mars 2016 15:28
Personne ne sait si il y a un autre passage de cable vers l habitacle ....? :triste:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 204 invités
