[2RS] Problème démarrage moteur
Bonjour à tous.
Voilà, j'ai un gros problème, ma 2RS ne veux plus démarré. Je suis aller faire un tour pour la faire un peu rouler et quand j'ai voulu repartir 10 minutes plus tard, plus rien.
Aucun voyant me disant qu'il y a un problème. Quand je me met le contact tout les voyant disparaissent normalement, la radio marche, etc... Mais quand je tourne la clé pour démarrer mais ça ne fais absolument rien. J'entends comme un déclic pour dire de démarrer mais rien ne ce passe. Ça m'embête car 10 minutes avant elle avait super bien démarrer sans problème.
Merci d'avance pour vos réponses.
Non je n'ai rien regarder ça m'es arrivé hier soir du coup dans le noir pas top. Et je n'y connais pas grand chose en mécanique alors tu comprendra que le capteur PMH ça me parle pas trop. Mais avec de bonnes explications je pense que je pourrai y arriver.
- dongege
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Gérard
- Voiture : ClioII RS2
- Departement : 26
votre cas est typique d'un problème de démarreur usé ou de faisceau de démarreur défectueux; pour éliminer un pb de démarreur foutu, allez voir du côté de votre démarreur, en débarrassant le boitier filtre à air,et branchez un fil assez épais avec une cosse ronde sur la borne la plus petite ( fil mince) au cul du solenoide, et l'autre extrémité du fil dénudée sur le plus de la batterie (qu'il faut débrancher auparavant, puis rebrancher sous peine de châtaigne éléctrique)... Si le moteur démarre, ça ne vient pas du démarreur ni de la masse moteur, et il faudra chercher du côté du faisceau démarreur (neiman, fil et cosse du solénoide) voire d'un relais ou fusible moteur...
Courage et patience
Courage et patience
Merci beaucoup les infos. Mais comme par magie ce matin j'essaie de la démarrer et elle démarré super bien. Je comprends pas ces voitures capricieuse ^^
- dongege
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Gérard
- Departement : 26
- jejeburky
- Prénom : Jérémie
- Voiture : Clio 2 rs 3 CS
- Departement : 31
- Slogan : La passion n'a pas de prix
Je voulais savoir si tu avais trouvé l'origine de ton problème ?
Car moi, cela fait quelques temps que ma clio RS3 me la fait (2 fois en 1 semaine).
Le problème :
Voiture froide ou chaude, je tourne la clef : Tous les voyants normaux
Je mets le neiman en position démarrer et la rien : J'entends juste comme un relais qui bascule mais rien d'autre...
Des fois, si je reste la clef longtemps elle démarre, des fois je dois pousser et lors de la tentative suivante, tous remarche normalement...
C'est un phénomène aléatoire...
J'avais changé mes relais dans le compartiment moteur mais ça n'a rien fait...
Avez-vous des pistes ?
Le problème :
Proverbe chinois : si le chien aboie, c'est qu'il n'est pas assez cuit
- alain13090
- Clioteux Expérimenté
- Prénom : Alain
- Voiture : RS1+Rag GrN
- Departement : 13
- Slogan : j'en ai pas.
- dongege
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Gérard
- Departement : 26
Faut tester le demarreur en shuntant directement le solénoïde jusqu au plus de la batterie...s il ne tourne pas et ne fait pas démarrer le moteur,il est hs,sinon ça vient du faisceau,masse moteur défectueuse ou alimentation depuis le contact hs...
- jejeburky
- Prénom : Jérémie
- Departement : 31
Ouais c'est ce que je me disais aussi...alain13090 a écrit :Démarreur Hs
J'ai pensé à ça aussi car j'avais les cosses de ma batterie qui pouvaient s'enlever facilement à la main...Icebox a écrit :Ou une masse oxydée.
Du coup je les ai changées... Je vais voir si ça change quelque chose sinon je testerai ce p****n de démarreur. Après elle a 150m la petite donc le démarreur doit commencer à fatiguer
- alain13090
- Prénom : Alain
- Departement : 13
Tu es sûr que tu a pas le petit rond rouge qui cligno tte si Oui c'est problème d'antidemarrage ta clef Cômmence à etre hs sa me le fais Défois je prend l'autre clef et c'est nickel
- jejeburky
- Prénom : Jérémie
- Departement : 31
Je n'ai pas fait attention à ça !Kev06rs a écrit :Tu es sûr que tu a pas le petit rond rouge qui cligno tte si Oui c'est problème d'antidemarrage ta clef Cômmence à etre hs sa me le fais Défois je prend l'autre clef et c'est nickel
Je vais essayer de changer la clef. Mais déjà, j'ai changé les cosses de ma batterie ça a l'air de ne plus le faire... Mais dans le doute, je vais changer la clef aussi...
Merci beaucoup parce que je déteste ce genre de panne aléatoire
Utilisateurs parcourant ce forum : crapo et 177 invités |
