Hello tous le monde.
J ai acheté une 4 rs à ma femme et donc comparé à ma rs2 ca marche pas mieux.
Par contre je trouve que quand je suis fond de 3 et que je met la 4 c est un drame limite elle reprends mieux en 5.
Quelqu un a deja eu ce soucis? Ou c est juste normal?
[4RS] Manque de puissance
- ragnotti25
- Nouveau Membre
- Prénom : Florian
- Voiture : Clio 2 et 4 rs
- Departement : 25
- Slogan : Clio rs
- motus306
- Prénom : guillaume
- Voiture : clio 3 RS ph2
- Departement : 76
manque de puissance
De mémoire il y a eu 2 personnes qui se sont plaint de ce type de problème sur le forum (avec multiple passage au garage etc).
Tu devrais pouvoir retrouver les sujets en faisant une recherche.
- ragnotti25
- Nouveau Membre
- Prénom : Florian
- Departement : 25
- Slogan : Clio rs
- loop
- Clioteux VIP
- Voiture : Rs2 Iceberg
- Slogan : "Si il y a une bosse restez a fond !"
Manque de puissance
Regarde t'a pression turbo si tu a le rs monitor effectivement de souvenir certains membres avais eu ce soucis.
- ragnotti25
- Nouveau Membre
- Prénom : Florian
- Departement : 25
- Slogan : Clio rs
Manque de puissance
J ai as le rs monitor.....
Je le sens surtout en 4 eme d ailleurs limite elle marche mieux en 5 qu en 4
- velsatis63
- Clioteux Indispensable
- Voiture : Clio 3 RS 1
- Departement : 63
- Slogan : I love Makaha
Manque de puissance
J'ai le même souci que toi !!
En 4 il y a un creu , elle repart plus fort en 5....
Manque de puissance
De mon côté j'ai fait faire une petite reprog moteur, résultat le problème c'est accentué !! le creux était encore plus présent.
Plus il y a de puissance plus le souci se fait ressentir, on a donc remis d'origine et on pense que le problème vient de la programmation de la boite EDC.... mais là c'est une autre histoire !
- jj46
- Voiture : C4RS
- Departement : 46
- Slogan : Le sous-virage c'est tabou on en viendra tous à bout !
Manque de puissance
J'ai eu exactement le même problème, perte de puissance pendant 1 à 2 secondes à l'enclenchement des rapports pairs 2,4 et 6, mais très flagrant en 4 surtout.
Passage à la valise et aucun code défaut enregistré, que ce soit moteur, boîte ou embrayage...
Du coup j'ai tenté de débrancher la batterie pendant quelques minutes (en faisant contact entre les 2 cosses de la voiture (surtout pas de la batterie !)).
Et bien ça a fonctionné, problème disparu.
Par contre ça broute très légèrement sur les rapports pairs à faible vitesse parfois, pas vous ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 132 invités |
