[3RS] Mise en marche intempestive ventilo radiateur.
Mercyless
Prénom : Vincent
Voiture : Clio 3 RS WSR
Slogan : « Dans le doute, pied au plancher. » Colin McRae
Messagepar Mercyless » dim. 14 févr. 2016 14:04
Depuis 2 jours, mon ventilo de radiateur se met en marche pratiquement tout le temps, alors que la température affichée sur le tableau de bord est relativement basse.
Auriez-vous des idées quant à la cause de ce problème? Calorstat par exemple?
Sinon, je ne sais pas s'il y a un lien, mais il y a 15 jours, j'ai fait faire la distribution et j'ai aussi supprimé la clim. Aurais-je abîmé une sonde ?
Merci.
Vincent.
http://www.cliors-concept.com/clio-3-ws ... 54685.html
"Dans le doute, pieds au plancher" Colin McRae
Messagepar Publicité » dim. 14 févr. 2016 14:04
chubol
Prénom : Yannick
Voiture : C3RS1 R...
Messagepar chubol » lun. 15 févr. 2016 11:34
Mercyless a écrit :Salut,
Merci.
Vincent.
j'ai eu le même problème sur la mienne après suppression de la clim.
Le ventilo qui se déclenche souvent, même à froid.
Et toujours sur la vitesse la plus élevée.
Pas de défaut à la valise, on avait tout vérifié et on n'a jamais réussi à trouver...
Car entre-temps j'ai changé de moteur.
Courage, ça ne semble pas évident à trouver.
Je pense qu'il faut chercher dans quelles conditions le ventilo tourne sur la 2eme vitesse (la + élevée).
ça a certainement un rapport avec la clim...
Désolé de ne pas pouvoir t'aider d'avantage.
A+
Mercyless
Prénom : Vincent
Messagepar Mercyless » lun. 15 févr. 2016 11:57
Merci pour ta réponse. C'est toujours bon à savoir.
Du coup, je vais me plonger dans la RTA et essayer de trouver plus d'infos sur la logique de fonctionnement du ventilo.
chubol
Prénom : Yannick
Messagepar chubol » lun. 15 févr. 2016 13:07
Mercyless a écrit :Merci pour ta réponse. C'est toujours bon à savoir.
Il te faudrait le schéma élec de la clim.
Bonne recherche.
Mercyless
Prénom : Vincent
Messagepar Mercyless » mer. 17 févr. 2016 13:14
Oui, c'est ce que j'ai cherché car j'ai acheté la RTA numérique mais ce schéma n’apparaît pas dans la doc.
Ce week-end, je vais:
- Rebrancher le pressostat qui est sur le radiateur pour voir.
- contrôler le relais mais bon...
- Shunter le câble de commande du compresseur.
Après on verra mais j'ai bon espoir pour le pressostat.
A suivre.
chubol
Prénom : Yannick
Messagepar chubol » jeu. 18 févr. 2016 07:34
Mercyless a écrit :Oui, c'est ce que j'ai cherché car j'ai acheté la RTA numérique mais ce schéma n’apparaît pas dans la doc.
A suivre.
Ah oui, le capteur sur le radia de clim, pourquoi pas...
Hâte de voir.
A+
slot
Re: Mise en marche intempestive ventilo radiateur.
Messagepar slot » ven. 19 févr. 2016 08:38
j'ai eu ça sur ma m2rs , capteur sur tuyau de clim HS , cela commandait le 2eme ventilo. ( contact normalement fermé )
Grumpy_Smurf
Messagepar Grumpy_Smurf » ven. 19 févr. 2016 08:52
Sinon plus que le ventilo est à 2 vitesses ( d'ailleurs on l'entends bien quand on met la clim ^^ )
Je n'est pas trop regarder comment c'est brancher, mais forcement que tu doit avoir 2 entrées une pour la première vitesse et l'autre pour la seconde non ?
Sinon rien ne t'empêche de bien vérifier si le faisceau clim n'as pas encore quelques branchements
Mercyless
Prénom : Vincent
Messagepar Mercyless » sam. 20 févr. 2016 12:42
Merci pour les commentaires.
Bon le relais n'a rien visiblement.
Mais je n'arrive pas à accéder à la fiche du pressostat du coup j'ai débranché l'alimentation du ventilo provisoirement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 206 invités
