[Infos] Jeu usure Guides/Soupapes
- zinc59500
- Voiture : clio ps2
- Departement : 59
- Slogan : elle est nickel!
j'ai trouvé sur un MR clio RS
pour contrôler le jeu entre le guide et la soupape
Admission: 0.020 à 0.056mm
échappement:0.044 à 0.080mm
mais j'ai un doute car quand je fais mes mesures avec guide neuf+soupape neuve
et guide usée+soupape usée
je trouve des valeurs qui correspondent plus à celle d'une clio williams
Neuf
admission 0.20 à 0.40mm
echappement 0.30 à0.60mm
Usée
admission 0.65 à 1.30mm
echappement 0.80 à 1.60mm
je me demande si il n'y a pas une erreur dans les valeurs pour clio RS quelqu'un a t'il des infos sur les valeurs du F4R
merci
Neuf
Usée
merci
Dernière modification par zinc59500 le dim. 17 janv. 2016 18:00, modifié 1 fois.
Jeu Soupapes
Je ne comprends pas ta question .
Si tu as un jeux hors tolérances avec des guides de f4r et soupapes de f4r c est qu elles ne sont pas bonnes .
Pourquoi tu regardes les mr de f7r ?
Jeu Soupapes
Ca m'apprendra à lire les messages de travers... Je pensais que tu parlais du jeu entre came et linguet pas le jeu (usure) soupape/guide...
Dernière modification par philfree le dim. 17 janv. 2016 18:38, modifié 1 fois.
- zinc59500
- Departement : 59
Jeu Soupapes
quand je fais mes mesures avec guide neuf+soupape neuve je suis déja hors tolérance d'après c'est indications
exemple pour l'admission je devrai avoir 0.020 à 0.056mm je trouve dans les 0.30mm c'est énorme comme différence!!
j'ai donc regardé celui des williams pour comparer et la je suis bon.
je pense qu'il y a un zéro de trop un jeu de 0.020 à 0.056mm c'est 0.20 à 0.56mm
- zinc59500
- Departement : 59
Jeu Soupapes
j'ai corrigé le titre c'était trompeurphilfree a écrit :Ca m'apprendra à ne pas lire les messages en travers... Je pensais que tu parlais du jeu entre came et linguet pas le jeu (usure) soupape/guide...
As tu trouvé une réponse à ta question ?
J ai une culasse de f4r7xx qui traine je vais vérifier ce que j ai comme valeurs mais les soupapes et guides ne sont pas neufs
- benjbenj
- Prénom : Benjamin
- Voiture : C4 Estate GT
- Departement : 75
- Slogan : La vitesse ne tue pas s'arrêter brutalement oui !
Je pense qu'il y a un 0 de trop sinon ça veut dire que le doit être inférieur entre 20 et 56 microns pour de la mécanique qui doit coulisser c'est pas possible ça frottera avec les efforts
0.2 à 0.56 mm me paraissent plus raisonnables comme valeurs
- zinc59500
- Departement : 59
non je n'ai pas trouvé les valeurs et je ne travaille pas dans le domaine de la mécanique c'est plus difficile encore de trouver une réponse
Ben110 si tu fait un test de mesure je pense que tu confirmera qu'il y a bien une erreur et c'est possible j'en ai déja vu sur des MR Renault
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 873 invités |
