[3RS] Moteur et levier de vitesses qui bougent.
cyrilledu27
Prénom : cyrille
Voiture : clio 3 rs r27
Departement : 27
Slogan : ...
Messagepar cyrilledu27 » mar. 29 déc. 2015 16:32
bonjour voila je vous présente mon problème.
J'ai une clio 3 rs f1 team depuis 1 ans voila j'ai un problème mon moteur bouge et cela se ressent dans mon levier de vitesse mais pas a tout les rapport en 1er et 2em aucuns soucis même quand j accélère a fond aucun ressentie dans le levier par contre quand je suis sur les rapport du dessus et que je garde ma main sur mon levier je sens celui si bouger ainsi que le moteur mais a savoir que tout mes support moteur on était changer . voila donc si vous pouviez m aider.
Messagepar Publicité » mar. 29 déc. 2015 16:32
ben110
Messagepar ben110 » mar. 29 déc. 2015 16:38
T'es supports moteur ( neufs changé récemment) sont peut être en contraintes il faudrait peut être les desserrer tous ensemble et faire un petit essai tranquillement genre 1km puis les resserrer de façon à ce qu il reprennent leur place !
cyrilledu27
Prénom : cyrille
Departement : 27
Slogan : ...
Messagepar cyrilledu27 » dim. 24 janv. 2016 01:06
Teste fait mais aucun résultat .Quelqu'un à déjà connu se problème ? Ou aurait une solution?
Punks27
Prénom : julien
Voiture : c3rs r27 f1team
Departement : 27
Slogan : c3rs R27
Messagepar Punks27 » dim. 24 janv. 2016 01:29
Si tu lache l'accélérateur et que tu rappuie ensuite, il est normal que le levier de vitesse bouge d'avant en arriere. c'est ton cas?
Elbucho
Prénom : Noël
Voiture : 3 RS ph1
Departement : 62
Slogan : "Qui ose gagne!"
Messagepar Elbucho » lun. 25 janv. 2016 07:45
Tu as bien changé tout tes supports moteurs? :chut:
chubol
Prénom : Yannick
Voiture : C3RS1 R...
Messagepar chubol » ven. 29 janv. 2016 10:45
Attention, il y a différentes qualité de supports moteur.
En général, ceux qui viennent d'Oscar* (ou autre) sont moins rigides.
ça peut expliquer...
