[RS1] Conso 12 13l /100
pticed62
Prénom : cedric
Voiture : clio rs1
Departement : 62
Slogan : rs1
Messagepar pticed62 » jeu. 17 déc. 2015 16:45
bonjour, ( désolé j'ai recrée un pseudo pas moyen de retrouvé mon ancien)
j'ai un gros soucis avec ma rs1 voila depuis quelque mois j'ai eu un soucis moteur, j'ai changé celui ci par un autre rs1 et depuis j'ai un gros pb de consommation.
ma consommation est de 12 a 13l au 100km
pas de défaut a la valise, sonde lambda changé, sonde de température d'eau également, test avec d'autre injecteur, rien n'y fait
quelqu'un aurai déjà eu se soucis? ou s'aurai quoi regardé ou essayé?
j'avais pensé a la pompe a essence qui envoi-rai non stop de l'essence a plein régime ou un régulateur de pression défaillant?
merci de votre aide
Messagepar Publicité » jeu. 17 déc. 2015 16:45
nightfire100
Prénom : Charly
Voiture : Wiwi & C2rs3
Slogan : Pourquoi les routes n'ont-elles pas plus de virages?!
conso 12 13l /100
Messagepar nightfire100 » ven. 18 déc. 2015 13:18
12-13l. au 100 mais dans quel condition? Ton filtre a air/bougies sont ok?
jun
Voiture : Clio 1.6 16v
Departement : 91
Slogan : Un jour, je l’aurais
conso 12 13l /100
Messagepar jun » ven. 18 déc. 2015 13:33
à la valise, que te disait l'ensemble des informations contrôle moteur à l'arrêt ?
- T°c air cohérente avec l'extérieur ?
- T°c d'eau cohérente moteur froid et à chaud au moment de l'ouverture du calorstat ?
- Pression collecteur moteur à l'arrêt autour de 1000mb et autour de 300 au ralenti ?
- sonde lambda fonctionnel ? créneautage du signal ou bien figeage en riche (8-900mV) ?
- pression carburant à combien ?
- bougie noire charbon ?
avant de changer quoique soit et dépenser de la tune inutilement, il faut faire un diag propre.
pticed62
Prénom : cedric
Voiture : clio rs1
Departement : 62
Slogan : rs1
conso 12 13l /100
Messagepar pticed62 » sam. 19 déc. 2015 14:14
ba 12 13l en roulant pépére... les bougies sont neuves et le filtre a air est en bon état!
pour le passage a la valise je ne sais pas cela a état fait chez renault.
j essaierai d'y retourné faire un autre passage
jun
Departement : 91
conso 12 13l /100
Messagepar jun » sam. 19 déc. 2015 19:05
Les bougies sont neuves, peut-être mais après quelques kilomètres, elles ont quelles couleurs ?
pticed62
Prénom : cedric
Voiture : clio rs1
Departement : 62
Slogan : rs1
conso 12 13l /100
Messagepar pticed62 » dim. 20 déc. 2015 20:20
je regarderai demain pour les demontées
requin51
conso 12 13l /100
Messagepar requin51 » mer. 23 déc. 2015 18:48
si je dis pas de connerie, il y a plus de pression d'essence sur RS2 (régulateur sur la pompe) que sur les RS1 (régulateur sur la rampe), donc ta caisse est trop riche !
pticed62
Prénom : cedric
Voiture : clio rs1
Departement : 62
Slogan : rs1
conso 12 13l /100
Messagepar pticed62 » ven. 1 janv. 2016 20:49
pas encore eu le temps de regardé avec les fêtes.
oui si je ne me trompe pas j'ai un régulateur sur ma rampe.
Utilisateurs parcourant ce forum : Chris999 et 216 invités
