Question température d'huile
bartrs2
Prénom : Alexandre
Voiture : Clio 2 mini cup
Slogan : Born to race
Messagepar bartrs2 » ven. 11 déc. 2015 14:23
Salut à tous les clioteux
Petit question du soir,
Après montage de ma sonde température d'huile durant la saison 2015 et après plusieurs roulage je trouve que ma température d'huile monte vraiment haut, je souhaiterais avoir vos avis.
Config:Moteur stock avec uniquement une gestion Digitronic ,calage AAC type semi Gr.N, Modine Cup
Par des températures normal genre une vingtaine de degrés, sur des circuit sinueux genre chambley, l'anneau du rhin. Je monte "rapidement" au 130-140°C voir plus si affinité
Après avoir un peut fouiller sur le net je trouve de tout est surtout de rien en température d'utilisation "circuit"
J'aimerais avoir vos avis surtout les pistard
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 14:23
bartrs2
Prénom : Alexandre
[RS2] Question température d'huile
jun a écrit :130°c oui surtout sur des petits circuits, 140°c et plus non avec une modine Cup sur un moteur stock.
ton huile est de bonne qualité et récente ?
Motul 15w50 l'huile n'était pas neuve mais pas non plus pourri.
Mais elle est quand plus régulièrement au dessus des 130 quand même
chubol
Prénom : Yannick
Voiture : C3RS1 R...
Messagepar chubol » ven. 11 déc. 2015 14:23
Salut,je ne sais pas si c'est comparable au F4R atmo, mais 115°C max pour mon F4RT à Chambley il y a 3 semaines.
bartrs2
Prénom : Alexandre
chubol a écrit :Salut,
Je suis pas un expert en moteur mais je pense pas qu'on puisse comparer un atmo d'un turbo
raisin
Messagepar raisin » ven. 11 déc. 2015 14:23
Ca fait beaucoup tes temperatures, surtout si t'as une modine. Sur ma 335i qui est réputée pour avoir un bloc qui chauffe beaucoup je depassais pas les 120 en pleine bourre et en 5w30
bartrs2
Prénom : Alexandre
raisin a écrit :Ca fait beaucoup tes temperatures, surtout si t'as une modine.
Ouep sa mintrigue aussi
Spiky
Voiture : Mégane 3 RS-R
Slogan : No brain, no gain!
Messagepar Spiky » ven. 11 déc. 2015 14:23
Petite pierre à l'édifice : 30°C dehors, clio 3 rs, 5w40, full attaque, information du RS Monitor donc à relativiser : 146 °C .... si ça peut aider
philfree
Voiture : Clio RS2004 CS
Departement : 77
Slogan : _
Messagepar philfree » ven. 11 déc. 2015 14:23
Sonde et mano de la même marque?
bartrs2
Prénom : Alexandre
philfree a écrit :Sonde et mano de la même marque?
euuuh non sonde vdo mano aem il me semble mais en tout cas pas la meme marque sa c'est sur
philfree
Departement : 77
Slogan : _
OK donc ça veut dire que la temp affichée n'est pas nécessairement la temp réelle! sonde VDO + mano conrad (j'ai oublié la marque) j'avais 10 à 15° de plus qu'en tout VDO.Mets ta sonde dans l'eau bouillante et regarde si tu as 100°, ce n'est peut-etre pas completement linéaire entre 100 et 140 mais ça te donneras une bonne indication de l'erreur de lecture si c'est ça le pb.
chubol
Prénom : Yannick
philfree a écrit: OK donc ça veut dire que la temp affichée n'est pas nécessairement la temp réelle! sonde VDO + mano conrad (j'ai oublié la marque) j'avais 10 à 15° de plus qu'en tout VDO.Mets ta sonde dans l'eau bouillante et regarde si tu as 100°, ce n'est peut-etre pas completement linéaire entre 100 et 140 mais ça te donneras une bonne indication de l'erreur de lecture si c'est ça le pb. Il peut aussi déjà vérifier à froid...
bartrs2
Prénom : Alexandre
chubol a écrit :
philfree a écrit :OK donc ça veut dire que la temp affichée n'est pas nécessairement la temp réelle! sonde VDO + mano conrad (j'ai oublié la marque) j'avais 10 à 15° de plus qu'en tout VDO.
A froid ça va être l'aiguille reste en bas il faut je crois de tête au moins 60-70°C le début des graduation
Pas bête comme idée bon pour le moment elle en pièce mais quand tous sera fini je vais test c'est un bon moyen de savoir
chubol
Prénom : Yannick
bartrs2 a écrit: chubol a écrit: philfree a écrit: OK donc ça veut dire que la temp affichée n'est pas nécessairement la temp réelle! sonde VDO + mano conrad (j'ai oublié la marque) j'avais 10 à 15° de plus qu'en tout VDO.Mets ta sonde dans l'eau bouillante et regarde si tu as 100°, ce n'est peut-etre pas completement linéaire entre 100 et 140 mais ça te donneras une bonne indication de l'erreur de lecture si c'est ça le pb. Il peut aussi déjà vérifier à froid... A froid ça va être l'aiguille reste en bas il faut je crois de tête au moins 60-70°C le début des graduation philfree a écrit: OK donc ça veut dire que la temp affichée n'est pas nécessairement la temp réelle! sonde VDO + mano conrad (j'ai oublié la marque) j'avais 10 à 15° de plus qu'en tout VDO.Mets ta sonde dans l'eau bouillante et regarde si tu as 100°, ce n'est peut-etre pas completement linéaire entre 100 et 140 mais ça te donneras une bonne indication de l'erreur de lecture si c'est ça le pb. Pas bête comme idée bon pour le moment elle en pièce mais quand tous sera fini je vais test c'est un bon moyen de savoir Ah oui, si ton aiguille ne commence qu'à 60°C, à froid tu ne verras rien.
bartrs2
Prénom : Alexandre
Du coup je me tate un commander un VDO pour être tranquille
philfree
Departement : 77
Slogan : _
bartrs2 a écrit: philfree a écrit: OK donc ça veut dire que la temp affichée n'est pas nécessairement la temp réelle! sonde VDO + mano conrad (j'ai oublié la marque) j'avais 10 à 15° de plus qu'en tout VDO.Mets ta sonde dans l'eau bouillante et regarde si tu as 100°, ce n'est peut-etre pas completement linéaire entre 100 et 140 mais ça te donneras une bonne indication de l'erreur de lecture si c'est ça le pb. Du coup je me tate un commander un VDO pour être tranquille Et si c'est pas ça tu vas mettre 70€ pour rien... mais j'y crois assez à un souci d'adaptation sonde/mano.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 190 invités
