[RS3] Durite d'essence aviation
- jef0702
- Prénom : Jef
- Voiture : Clio 2 RS1
- Departement : 84
- Slogan : Pour vu que ça glisse !
Bonjour a tous, Je suis en train de monter un clio 2 en groupe A (rallye).Je souhaite faire passer ma durite d'essence dans l'habitacle, donc en durite aviation.J'ai la pompe a essence d'origine, et la rampe d'injection d'origine.Savez-vous si les clips de la durite d'origine peuvent se mettre dans la durite avia? Si non, comment fait-on l'adaptation?
- jun
- Prénom : Julien
- Voiture : Clio 1.6 16v
- Departement : 91
sur ma pompe, j'ai ajouté un retour car j'ai un réservoir tampon et j'ai supprimé l'étage de régulation de pression.dans ton cas, il faut te raccorder en sortie de régulation (le tuyau qui va à la sortie du puit) et le brancher sur un raccord DASH passe cloison en faisant une boucle avec la durit pour avoir un aspect élastique du montage
- jef0702
- Prénom : Jef
- Departement : 84
Merci pour toutes les info!!!Une dernière petite question : le tuyau (qui va à la sortie du puit) je trouve que le plastique est très dur.... c'est compliqué a débrancher....Tu a gardé le même que tu est arrivé a débrancher, ou tu as mis un nouveau tuyau ?
- jun
- Prénom : Julien
- Departement : 91
les tuyaux doivent être thermocollé ou serti, je ne me souviens plus. moi, j'ai coupé et mis un autre tuyaux à carburant renforcé avec colliers inox et ça ne bouge pas.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 140 invités |
