[RS3] Durite d'essence aviation
jef0702
Prénom : Jef
Voiture : Clio 2 RS1
Departement : 84
Slogan : Pour vu que ça glisse !
Messagepar jef0702 » ven. 11 déc. 2015 14:26
Bonjour a tous, Je suis en train de monter un clio 2 en groupe A (rallye).Je souhaite faire passer ma durite d'essence dans l'habitacle, donc en durite aviation.J'ai la pompe a essence d'origine, et la rampe d'injection d'origine.Savez-vous si les clips de la durite d'origine peuvent se mettre dans la durite avia? Si non, comment fait-on l'adaptation?
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 14:26
jef0702
Prénom : Jef
Departement : 84
Tu l'as déja fais la modif de la pompe? C'est compliqué?
jun
Voiture : Clio 1.6 16v
Departement : 91
Slogan : Un jour, je l’aurais
Messagepar jun » ven. 11 déc. 2015 14:26
sur ma pompe, j'ai ajouté un retour car j'ai un réservoir tampon et j'ai supprimé l'étage de régulation de pression.dans ton cas, il faut te raccorder en sortie de régulation (le tuyau qui va à la sortie du puit) et le brancher sur un raccord DASH passe cloison en faisant une boucle avec la durit pour avoir un aspect élastique du montage
jun
Departement : 91
il te faudra ensuite boucher la sortie de série
jef0702
Prénom : Jef
Departement : 84
Merci pour toutes les info!!!Une dernière petite question : le tuyau (qui va à la sortie du puit) je trouve que le plastique est très dur.... c'est compliqué a débrancher....Tu a gardé le même que tu est arrivé a débrancher, ou tu as mis un nouveau tuyau ?
jun
Departement : 91
les tuyaux doivent être thermocollé ou serti, je ne me souviens plus. moi, j'ai coupé et mis un autre tuyaux à carburant renforcé avec colliers inox et ça ne bouge pas.
Utilisateurs parcourant ce forum : Chris999 et 218 invités
