[RS2] Faisceau de déphasage
Bonsoir j'aimerais avoir de l'aide , sur comment vérifier si le calculateur fais bien la masse à l'electrovanne de dephasage , car j'ai essayer avec l'ampoule , au ralenti lorsque je branche une lumière sur le + et le - du faisceau de la vanne elle ne s'allume pas mais lorsque je met le - sur une vis elle s'allume j'ai entendu dire que le calculateur déclencher la masse à 1800-2000 tr , j'ai donc essayer voiture sur place moteur à 3000tr , elle ne s'allume toujours pas . Des idée ?
- gan-rs
- Clioteux VIP
- Prénom : Morgan
- Voiture : Cli0 182 TEAM
- Departement : 42
mais le déphaseur se m'est route a 5000 Tr/min normale que le calculo prend pas la masse a 3 000 !
- jun
- Prénom : Julien
- Voiture : Clio 1.6 16v
- Departement : 91
plage de déphasage de 1500 à 6500tr/mintest le faisceau avec un multimètre :- entre la borne de puissance du relais d'injection et la borne 1 de l'EV- entre la borne A37 du calculo (normalement
Bah se matin en démarrant la voiture voyant injection qui s'allume et plus rien , voiture chez Renault donc je leur est parler de vérifier sa aussi
Jun l'alimentation arrive car j'arrive a allumer une lampe en 12v quand je prend le + sur la borne du faisceau qui se branche sur l'electrovanne de dephasage et le - sur une vis moteur mais l'ampoule ne s'allume pas lorsque je prend le - sur le 2 eme cable qui es une masse commander par le calculateur donc sois le calculateur ne donne plus la masse soit mon faisceau est mort . Pour vérifier la masse je dois donc controler- entre la borne A37 du calculo (normalement ) et la borne 2 de l'EV si j'ai bien compris ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 192 invités |
