Résistance kit galet tendeur courroie d'accessoires
Caledonian
Voiture : 2RS1 titane
Departement : 92
Slogan : De l'origine rien que de le l'origine!
Messagepar Caledonian » ven. 11 déc. 2015 14:26
Bonsoir à tous,
J'ai changé le mois dernier mon compresseur de clim. Pour cela j'ai dû démonter la courroie d'acc. Pas trop de souci au démontage avec une clef qui va bien. Sauf qu'au remontage le support à cassé (il avait été changé lors de la dernière distribution il y a 5 ans).
La clef n'a pas rippé pas de trace suspect et il n'y a pas eu force exagérée (le ressort est tout de même costaud).
Coup de bol j'en avait un d'avance donc j'ai mis le neuf => remontage niquel. Mais je dois redémonté prochainement pour faire ma distrib'.......
Ma question est donc: est ce que ça arrive souvent que ce support ce casse? Ou je n'ai juste eu pas de bol?
D'avance merci
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 14:26
katana
Prénom : Adrien
Voiture : C2RS3
Slogan : Freine un peu plus tard
[RS1] Résistance kit galet tendeur courroie d'accessoires
Messagepar katana » ven. 11 déc. 2015 14:26
Oui ca casse assez facilement.Dans le cas où ca casse, tu passe ta courroie partout, sauf sur le compresseur de clim et tu la rentre en force avec un tourne vis par le haut de la poulie de clim.Idéalement tu bloque la courroie au niveau du tendeur, ca va faire travailler ton ressort. Ou le mieux, c'est d'etre deux.Verifie aussi (si tu le casse) qu'il n'y a aucun bout d'alu qui pourrait casser par la suite.C'est mode manouch, le top c'est de le remplacer biensur.
Caledonian
Departement : 92
Ok merci pour vos expériences ..... du coup j’hésite a en commander un d'avance.... Le mode "manouch" ça ne doit pas être une partie de rigolade ...... déjà qu'en mode normal a deux je trouve ça déjà bien "pénible"!
katana
Prénom : Adrien
Voiture : C2RS3
Avec des bras de manouche ça va
Caledonian
Departement : 92
katana a écrit: Avec des bras de manouche ça va Logique
Flycat59
Messagepar Flycat59 » ven. 11 déc. 2015 14:26
quand j'ai changer ma pompe de DA, il a cassé également, j'en ai trouvé un neuf a 50 euros. apparemment ca se trouve assez facilement.je note pour la prochaine fois le coup du tourne vis en appui sur le compresseur de clim pour la passée katana ! ↑ Ma Clio ↑
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 192 invités
