[3RS2] Fiabiliser un F4R832 suite à une casse
Meessen-3rs
Messagepar Meessen-3rs » ven. 11 déc. 2015 14:36
bonjours j ai acheter 2 mois une clio 3rs ph 2 avec une petite prepa par l ancien proprio arbre a cam cat cams , ligne ktec et une reprog et apres avoir parcouru 4000 km l axe d un poussoir hydraulique a casser et le piston a rencontrer les soupape a seulement 96000 alors j ai racheter un moteur ocass qui na que 15000 km et je voudrai le fiabliser au maximum , es ce que vous pourriez me donner des info sur c es faiblesse
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 14:36
valentin_68
Prénom : Valentin
Voiture : Megane 250
Slogan : No risk, no fun
Messagepar valentin_68 » ven. 11 déc. 2015 14:36
Meessen-3rs
l arbre a cam c es ceux ci http://www.catcams.co.uk/acatalog/5504403.pdfelle prennait 8000 tr et pour l huile je mettait de castrol edge 0w40 , je pense pas qu il a meuilleur oui j ai entendu parler des probleme de lubrification de coussinnet mais qu elle bielle et coussinet sont ergotter
bracame62
Messagepar bracame62 » ven. 11 déc. 2015 14:36
8000 c est du sucide pur et simple.dans ma config avec deja pas mal de pieces on coupe a 7700.l idee d en mettre plus m a troter dans la tete,reponce du copain qui s occupe de ma carto est clair :sa va peter.En huile 0w40 pareil.pas adapter,perso helix ultra racing 10w60.Pour le bas,bielle de f7r 710 de Megane,ou tu ergote tes bielles ou tu met des forgées.en complement,des vise de bielles de qualité.Mais avant tous sa,enleve au moins 300tr/min
Meessen-3rs
moi je pensait mettre metre des poussoir mécanique et des bielle forger et coussinet tri métal et surement une pompe a huile haut debit et j espere que sa serra suffisant , diminué le nombre tour alors les arbre a came ne serve a rien la plage es trop courte
CC93
Messagepar CC93 » ven. 11 déc. 2015 14:36
Le coût pour passer en poussoirs meca sur F4R est trop important... Au pire decale tes arbres pour decaler ta plage si c est ce qui te deplait actuellement. Pour les bielles coussinets etc c est un plus mais ca changera pas ton soucis de haut moteur si tu vas chercher 8000+
lkampione
Prénom : Ludo
Voiture : M3 E46
Slogan : Pedal to the metal
Messagepar lkampione » ven. 11 déc. 2015 14:36
la réponse est simple pour le fiabiliser laisse le en l'état et ne décalle pas le rupteur à 8000rpm et il ne t'arrivera rien statistiquement si tu ne fais pas essentiellement du circuitapres si tu veux jeter de l'argent dedans libre à toi
Meessen-3rs
c es clair je vais devoir banquer 2000 euro de dans pour fiabiliser la cullasse et le bas moteur , mais si je le fait pas ca va re casser , avant d acheter la 3rs j ai rouler que en honda et j ai jamais rien casser
speedturbo33
Messagepar speedturbo33 » ven. 11 déc. 2015 14:36
Si tu veux être fiable laisse la d'origine. Dans le meilleur des gars tu gagneras hypothétiquement 15cv, et 15cv sur plus de 1t200 c'est que dalle...Garde tes sous pour autre chose.
Meessen-3rs
merci pour vos conseil mais je roule trop fort que pour la laisser d origine soit je dois la fiabiliser ou la vendre
toniowarrior
Messagepar toniowarrior » ven. 11 déc. 2015 14:36
Tu roules trop fort?Tu es un pilote?
speedturbo33
Meessen-3rs a écrit: merci pour vos conseil mais je roule trop fort que pour la laisser d origine soit je dois la fiabiliser ou la vendre Vends la alors.Si tu as acheté ca pour la ligne droite tu t es trompé de cheval.
Meessen-3rs
non justement la ligne droite c es pas mon truc sinon j aurrais pas pris une renault
speedturbo33
Et tu crois que 15cv en plus en ligne droite entre 2 virages ca te fait gagner combien?
Meessen-3rs
tu sort complètement du sujet , je veux une auto fiable qui peut encaisser long terme meme d origine il a beaucoup de casse moteur dans les environ de 100000 km
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 115 invités
