Coupure moteur
chester
Coupure moteur
Messagepar chester » ven. 11 déc. 2015 14:39
salut , j'ai depuis deux trois jours un assez gros soucis :
en roulant le contact ce coupe ainsi que le moteur et ce remet dans la foulée .
des fois le moteur repart tout seul , d'autre fois il faut que je rappuie sur le bouton start .
sinon la voiture demarre bien , tourne bien y'a pas de soucis , et aprés la coupure il repart bien .
ca me la fait deux fois en pleine nuit , et la deux fois a suivre sur l'espace de 3-4 km .
quelqu'un a une idée de ce que ça pourrait etre ?
Coupure moteur
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 14:39
fouduvolant69
[3RS] Coupure moteur
Messagepar fouduvolant69 » ven. 11 déc. 2015 14:39
C une coupure electrique ta tout ton tableau de bord qui s'eteind ou juste ton moteur ?
chester
tout , de nuit les feux , l'autoradio et la tableau de bord , la DA comme si j'avait enlever le contact
fouduvolant69
Donc une coupure electrique lol ... Passe cher moi au garge je regarde lol
chester
ça va finir comme ça
chester
aprés changement de la batterie hier , àa me la refait , mais cette fois ci juste le moteur qui a callé .dans un virage gauche , elle a calé , par contre j'était en fond de reservoir juste avant , de la merde dans le rservoir ? pompe a essence qui deconne ?
Arf_vins
Prénom : Vincent
Voiture : rino
Departement : 51
Slogan : L'union pour une passion
Messagepar Arf_vins » ven. 11 déc. 2015 14:39
Regarde sur le fofo y a du cas de contacteur de neiman mais il me semble pas que c etait avec les cartes plus avec les clefs ...Je dis ca de memoire mais aucune certitude regarde dans la partie audio electrique...
wwww.picardierenaultsport.com
chester
le probleme a disparu depuis , j'ai rien fait de plus , certainement de la merde ou de l'air dans le circuit d'essence
lkampione
Prénom : Ludo
Voiture : M3 E46
Slogan : Pedal to the metal
Messagepar lkampione » ven. 11 déc. 2015 14:39
lionwrc
Prénom : lionel
Voiture : clio 3rs grA
Departement : 59
Slogan : frein sur tard!! sur gauche a fond !
Messagepar lionwrc » ven. 11 déc. 2015 14:39
salut à tous, gros déterrage!!j'ai le même problème de coupure (c'est un truc a se foutre au fossé ce bazard)plus de moteur, plus de voyant, plus de direction... et sa reviens la seconde d'apres.est-ce qu'un capteur PMH peut être à l'origine de ça ?
yaya23
Messagepar yaya23 » ven. 11 déc. 2015 14:39
Coupure générale tableau de bord y compris c'est pas un capteur, peut être une mauvaise masse...Dans ce cas ajoutez deux fils de masse : "moins" batterie/carrosserie et "moins" batterie/moteur, on sait jamais et ça coûte pas grand chose.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ludo46 et 118 invités
