Swap moteur
Swap moteur
hello tous le monde
voila après avoir feuilleter beaucoup de forum et de sujet je cherche a faire une prepa ou un swap sympa et pas trop hors de prix
donc voila les soluces: soit j'ouvre mon moteur et je modifie certaines chose(piston-bielles de 3rs....)
soit je swap avec un moteur de clio 3rs ou de Megane 2rs
en sachant que des moteur d'occas pour ses dernières se trouve a moins de 1500€ juste le prix d'une reprog et de 2aac pour mon moteur d'origine
donc dans tous les cas comme dit dans ma présentation je suis prenneur de tous les avis et conseils et surtout tuto si il y a (pour tous se qui concerne le moteur et se quil faudra faire autour bien sur)
merci beaucoup d'avance
je compte sur vous amis RSistes du forum
[RS1] Swap moteur
Tu as quelques swap en cours sur le forum et notamment sur RS1 ou tu trouveras pas mal d'info
[RS1] Swap moteur
tu as des lienje viens de trouver une rs2 sur le bon c.. avec moteur de Megane rs et sa passe a l'aise .....
- Icebox
- Clioteux Indétronable
- Prénom : Pierre
- Voiture : Clio 2RS3
- Departement : 21
[RS1] Swap moteur
Tu pourras pas rentrer un moteur/boite de 3RS dans une 2RS.
[RS1] Swap moteur
oui surement mais qu'est ce que tu entend par lail restera beaucoup de modif!beaucoup de piece a adapter ou acheter??,?
- alexis_william
[RS1] Swap moteur
jun a écrit: cardan, pédalier, circuit d'eau et de sural, échappement ... + tout le faisceau et électronique pour démarrer ça...
- alexis_william
[RS1] Swap moteur
en effet 1200€ sauf que ça comprend pas la gestion. Et à ce prix là il faut être conscient que le turbo est un consommable...
[RS1] Swap moteur
donc il faut compter combier environ pour atteindre 200cv env par exemple et par quel moyen le plus simple et le plus économique
- chubol
- Prénom : Yannick
- Voiture : C3RS1 R...
- Departement : 67
[RS1] Swap moteur
Icebox a écrit: Tu pourras pas rentrer un moteur/boite de 3RS dans une 2RS. Et avec 1500€ t'auras peut être un moteur/boite de MRS, mais tu seras encore loin du compte pour la faire rouler. +2 !!!1500 pour moteur/boîte + 1500 à 2000 pour le reste!Le reste:_ Cardans_ vase_ durites d'eau_ durites turbo_ Echangeur_ radia_ ventilo_ ligne_ down pipe_ calculo_ faisceau_ batterie_capteurs_ boite a air_ tringlerie_ levier de vitesse_ etc., etc., etc.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 210 invités |
