[RS3] Déception après le montage d'une ligne Inox...
Asphalte-30
Messagepar Asphalte-30 » ven. 11 déc. 2015 14:38
Voila mon problème :J'ai monté une ligne Inox sans inter et un décata sur ma Clio, et a part le bruit sympa et les déflagrations en décélération, je suis plus que déçu du rendement moteur...Je ne m'attendais pas a des miracles, mais je pensais pas que ça réduirait les perfs du 2 litres Perte de couple a bas régime, plus de coup de pied après 5000, et des montées en régimes plus lentesBref je ne sais pas si je dois tout remonter d'origine, poser un cata sport, remettre un intermédiaire, ou passer par la case reprog
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 14:38
avp37
Prénom : Mikael
Voiture : Focus RS MKII
Departement : 44
Slogan : Les rois ont leur trône,moi j'ai mes RECAROS...
Messagepar avp37 » ven. 11 déc. 2015 14:38
perdre 2L de conso avec une ligne inox,faut pas non plus croire au pere noel!!!après tu as forcement une perte de couple.
Prénom : Marco
Voiture : Clio
Slogan : Qui peut le plus peut le moins
Messagepar Marco » ven. 11 déc. 2015 14:38
avp37 a écrit: perdre 2L de conso avec une ligne inox,faut pas non plus croire au pere noel!!! Il parle de la cylindrée du moteur pas de la conso
avp37
Prénom : Mikael
Departement : 44
autant pour moi!!! ca m apprendra a lire entre les lignes...
Asphalte-30
Marco a écrit: Tu as monté quoi comme ligne? Ligne Inox Miltek
Asphalte-30
Personne pour m'éclairer ?
Mat30
Voiture : C3RS2/Saxo/106
Departement : 30
Slogan : If in doubt, flat out !
Messagepar Mat30 » ven. 11 déc. 2015 14:38
Ca me semble bizarre. Quand je vois la différence avec l'origine et la ligne Inox sur la Clio a Spencer, il a gagné en couple d'après ce qu'il dit. Et peut-être une montée en régime un peu plus rapide...faudra qu'il passe par ici. Mais en tout cas, il ne parlait pas de perte de puissance.
ynk34
Voiture : En Rag!
Slogan : Il faut toujours se méfier des apparences!
Messagepar ynk34 » ven. 11 déc. 2015 14:38
Tu decale la plage de couple, pour ca que tu ressens un manque a bas regime.
Mimi06
Voiture : Clio3 Swap M2RS
Departement : 06
Slogan : RS Powaa
Messagepar Mimi06 » ven. 11 déc. 2015 14:38
Honnêtement je ne connais pas les autres lignes, mais avec une Akra, on ressent du mieux partout, peut être aussi faut-il mettre le prix ...
geo13
Voiture : ....
Departement : 13
Slogan : ?
Re: [RS3] Déception après le montage d'une ligne Inox...
Messagepar geo13 » ven. 11 déc. 2015 14:38
Asphalte-30 a écrit: Voila mon problème :J'ai monté une ligne Inox sans inter et un décata sur ma Clio, et a part le bruit sympa et les déflagrations en décélération, je suis plus que déçu du rendement moteur...Je ne m'attendais pas a des miracles, mais je pensais pas que ça réduirait les perfs du 2 litres Perte de couple a bas régime, plus de coup de pied après 5000, et des montées en régimes plus lentesBref je ne sais pas si je dois tout remonter d'origine, poser un cata sport, remettre un intermédiaire, ou passer par la case reprog salut,tu a le filtre a air d origine?
Asphalte-30
Pour l'instant oui, j'ai un twister Green dans le garage mais il me faut un boa et virer le bi mode, sinon je mettrai un filtre dans la boîte d'origine... Ca peut venir de la?
Arnaud68
Messagepar Arnaud68 » ven. 11 déc. 2015 14:38
J'avais le même ressenti sur une de mes ex rs3 avec une ligne ktr ultra performance et comme toi j'étais déçu. A tel point que j'ai vendu la voiture.
risbo971
Prénom : Boris
Voiture : Megane RS
Slogan : RS un jour...
Messagepar risbo971 » ven. 11 déc. 2015 14:38
si je comprends bien tu as un tube jusqu'au silencieux arrière ? dans ce cas c'est normal que t'ais une perte de couple en bas régime ... non ?
Asphalte-30
C'est ça en effet, mais je pensais pas perdre autant... Je vais peut être me diriger vers un cata sport, vu que le mien était HS
geo13
Voiture : ....
Departement : 13
Slogan : ?
Asphalte-30 a écrit: Pour l'instant oui, j'ai un twister Green dans le garage mais il me faut un boa et virer le bi mode, sinon je mettrai un filtre dans la boîte d'origine... Ca peut venir de la? en premier:met un filtre green ou kn (comme tu veut) dans la boite a air d origine et tu voit se que ça donne sinon voit avec "valentin 68" et tu lui explique ton cas.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 144 invités
