[RS2] Passage en papillon mecanique
ESt ce possible , Quelle pieces faut il , Pour passer ma RS2 en papillon mecanique(Je n'aime pas le papillon motoriser.Merci
Non cc'est plus dispo mais y'a une solution mais faut y passer du temps.Mécaniquement parlant il faut un plenum + papillon RS1 + cable accélérateur + pédale Clio 2.Electroniquement il faut une gestion Clio RS1 een mono ou bi-sonde.Electriquement il faut un faisceau RS1 mono ou bi-sonde et surtout il faut modifier quelques connectiques de la prise blanche dans la boite à fusible moteur.C'est toujours une modif en cours sur la Dédé Cup et dès qu'on aura le temps elle y passera la sal***** !
Salut seizTu peux me dire exactement quelle modif sur le faisceau.
Si je le savais je l'aurais déja fait. Faut explorer les schéma élec mais y'a rien de compliqué à priori.
Bon je suis a la recherche d'un plemun+boitier papillon+cable d'accelerateur+pedale d'accelerateur+faisceau moteur pour clio RS1.Merci
J'ai trouvé le plenum, le porte injecteur, le boitier papillon et le cable d'accelerateur...
il me manque la pedale d'accelerateur, le faisceau moteur et le boitier .
Si j'ai le temps je fais des essais demain et vous tiens au courant .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 134 invités |
